Поправка времени в часах
03.12.2007, 20:51
пытаюсь изменять поправку для регулировки хода часов на pic16f84. Порпавка записывается в таймер1 при обработке прерывания от этого таймера. Та к вот часы работаю при изменении значения поправки от 24 до 32. при любых других значениях - останавливаются. Причем после того как они остановились возврат поправки в рабочий диапазон не помогает. На индикатор выводится время и значение поправки. Измеенить поправку можно кнопками HOUR/+ и MIN/-. проверял в протеусе и на реальной схеме - результат одинаковый. Подскажите где баг?!
Прикрепленный файл: 8251939.rar
03.12.2007, 23:14
Сказал спасибо: 339
Че-то у тебя тут так все наворочено. Как вообще схема и программа построена, объясни хоть в двух словах. А то я как схему глянул, так чуть глаз не выпал. Во первых зачем прерывания по входу INT ? Откуда тактируются и чем считаются часы? Асм знаю хорошо, но чужие программы с разбегу сложно разобрать.
04.12.2007, 04:46
Внешние прерывания пока никак не используются, датчики температуры тоже не опрашиваются. Я выкинул из программы все лишнее пока не разберусь с часами. Прерывания идут только от таймера 1. По прерыванию в таймер загружается поправка и увеличваются счетчики долей секуды. Когда набегает секунда, в обработчике прерывания устанавливается флаг. В основном цикле при установке флага увеличивается счетчик секунд. Тут же проверяется нажатие клавишь, и если показания изменились идет вывод на индикатор. Поправка для таймера хранится в EEPROM. Был еще кусок кода который переписывал значение в EEPROM, но покая его выкинул.
05.12.2007, 11:25
Сказал спасибо: 339
Все, победил я твою прогу. Первое что я заметил гоняя в отладчике, что при некоторых обстоятельствах, в регистре OPTION_REG устанавливается 5-й бит. Этим самым останавливается TMR0. Далее начал искать условия при котором это происходит. Скажу честно, потратил около 2-х часов. Но выяснил, что если при старте программы поправку установить в 40, то на 6-й секунде при 10-м вызове подрограммы CheckBusy из процедуры LCDData, регистр OPTION_REG из нуля превращаяется в 00101000. Вопрос: какая сволочь стреляла? Оказывается дело в следующем: Виновата не сама эта процедура, а прерывание, возникшее во время ее исполнения. При занесении нового значения в TMR0, оно занеслось не в таймер а в наш OPTION_REG. Почему? Потому что TMR0 имеет адрес 01, а OPTION_REG имеет адрес 81. Один и тот же регистр, но в разных банках. И так случилось, что прерывание возникло в том месте программы, когда она чего-то делала в 1 банке. Поэтому в процедуре ISR (обработчик прерывания) перед занесением свежего timecoef в TMR0 нужно для верности включить нулевой банк. У тебя даже макросик есть специальный. Короче вставь одну строчку, чтобы было вот так:
ISR
movwf W_Temp ; Скопировать содержимое регистра W в регистр W_Temp.
movf STATUS, W ; Скопировать содержимое регистра Status в регистр W.
movwf Stat_Temp ; Скопировать содержимое регистра W в регистр Stat_Temp.
movf timecoef, W
BANK0 ;Вот эта вставочка !!!!!!!!!!!!!!
movwf TMR0
decfsz msec1, f ;
goto nosec
movlw 0xfa
movwf msec1
decfsz msec2, f
goto nosec
movlw 0x10
movwf msec2
bsf ind, 0 |
После этого прога заработала  .
P.S. Асм это конечно высший пилотаж, но уж если ты на нем пишешь, то будь предельно внимателен в таких вещах как адресация. На Си конечно же это сделал бы сам компилятор. Удачи!
05.12.2007, 20:52
Спасибо огромное!
Сам бы я еще долго искал косяк. Итак 2 вечера потратил, выкинул все что не касается часов...Вообще мой первый проект на PICах. Подключение индикатора и датчиков температуры подсмотрел в других проектах. Изначально собирался сделать тахометр, потом решил добаить часы и термометры. Теперь все кроме тахометра работает нормально
05.12.2007, 21:11
О горе мне!
Когда готовил проект к отправке на форум, сделал копию исходника где был полный код для обработки датчиков и внешних прерываний, из рабочего исходника поудалял все лишнее. Оказалось не тот файл скопировал.  Теперь полный код программы есть только в микроконтроллере.
Можно как-нибудь получить оттуда исходник?
05.12.2007, 21:26
Сказал спасибо: 339
Исходник никак, восстанавливай сначала. Максимум, что можно это *.hex который можно дизасемблировать, но в такой дизассемблятине копаться, врагу не пожелаешь. Проще заново написать. Сочувствую. Может отсюда с форума дерни то, что было на момент отправки постов. Я с твоим кодом поигрался и тоже все погрохал.
06.12.2007, 01:33
Ну, если это сам писал, да еще и на ассемблере, то в "дизассемблятине" много копаться не придется.
Это ж надо было такое найти
06.12.2007, 10:23
Сказал спасибо: 339
Сообщение от pfgx
Ну методом золотого сечения круг постепенно сужался  Ну на самом деле, почувствовал себя крутым перцем
06.12.2007, 10:28
Сказал спасибо: 339
Сообщение от pfgx
Да не скажи, я пробовал так со своими проектами - тяжеловато. Ни тебе нормальных имен регистров, ни тебе меток с названиями. ТОлько голые адреса.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
