Вопросик по аккумуляторам GP2100 АА
Непрочитано 14.09.2011, 13:06
Ozzy
Ozzy на пути к лучшему
По умолчанию Вопросик по аккумуляторам GP2100 АА
В общем была у меня зарядка для аккумуляторов с током ~100 mA и в один прекрасный день решил я зарядить четыре аккумулятора GP 2100 размера АА током в 200 мА как на них и написано .
Для этого подключил я их к БП выставил напряжение чтобы ток через аккумуляторы был 200 мА и дальше занимался отвлеченными делами.
Через полчаса проверил ток, он снизился я снова выставил 200 мА.
В общем через часа полтора услышал я свистки паровоза
Я туда а там два аккумулятора потекли и гарячие, в руках все четыре держать не смог.
Камрады че это было или я туплю ? .
На них же англицким написано "Заряжать током 200 мА в течении 16 часов", реально и два не выдержали, возможно их использовать в дальнейшем ?
Ozzy вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:50
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросик по аккумуляторам GP2100 АА
Сообщение от Ozzy Посмотреть сообщение
Стоит узнать, почему разогрелись. Варианты:
1 аккумы не на 2100, подделка,
2 ток был не 200мА, проверить амперметр и предел измерения,
3 аккумы были не разряжены.
Если не п.1, то использовать можно, но емкость, скорее всего, будет меньше.
При зарядке не лишним будет контролировать и температуру, особенно при токах ›0.1С
alxchep вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 19:14
200мА при напряжении 1,5в - это 300мВт тепла. С чего они вдруг начнут разогреваться-то? У автора большие трудности с измерением тока, очевидно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:21
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
А кто сказал что у него напряжение было 1,5в?
alx25v вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:23
Ozzy
ну да если APPA 106 ток не правильно меряет то я пас
больше склоняюсь к версии о подделке
Снял с одного обертку там надпись H210C-C 0D29H
Попробую завтра еще раз их зарядить
ID:	26005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26006   Нажмите на изображение для увеличения
Ozzy вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:25
Ozzy
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
кстати да, заряжал я четыре аккумуляторе последовательно включенные ток контролировал, а напряжение увы
Ozzy вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:38
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Использую подобные (2700) аккумуляторы в фотоаппарате, недоволен - довольно быстро разряжаются.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 23:00
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
На "подобных" и я купился. Я ж, как и все нормальные люди, считал, что 2700 - это емкость в миллиампер*часах. А когда случайно присмотрелся к остальным надписям, то заметил, что емкость там указана заметно меньшая. Но она написана маленькими буковками, и в глаза особо не бросается. А что ж означает "2700"? Да ничего! Это просто типа торговой марки - так было написано на упаковке от тех аккумуляторов.
Кстати, вот и на этих, что на фото, если посмотреть получше - можно увидеть, что емкость не 2100, а 2050, мелким почерком.
Да, в начале срока эксплуатации они довольно резвые. Но через десяток зарядок резко теряют емкость, а потом и вообще дохнут.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 23:13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ozzy, блин. Не более 1,5 Вольт!!! Это при зарядке. На самом аккумуляторе (вне ЗУ) максимум 1,35-1,38. Прописные истины. Если есть желание "по времени" заряжать - разрядить перед зарядкой обязательно.
Про 1,5 вольта - не помню точно, а это важно. +- десятая доля вольта - запросто может привести к тому, что имеем.
Да будут потихоньку разогреваться, до того как не сбалансируются поступление и потери тепла (это гр. 40-50). А так как масса у аккумулятора большая - рука естественно не вытерпит.
Газообразование и вентиляция - естественный результат.
Последовательно металгидритные заряжать нехорошо. Напряжение у "цепочки" не скажет о напряжении на каждом аккумуляторе.
Да и по времени заряжать - тоже "неправильно".
Самый простой выход - покупная зарядка. Или сидеть и контролировать: напряжение, температуру (рост-подьём).
В книжках расписано всё. Основное отличие - они герметичные - не смогут "кипеть". Потому и заряжать надо не так как автомобильные.
mtit вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:27
Это я округлил.
А в чем проблема? Ну пусть 1.38. Это что-то меняет?
Током 0.1С эти аккумуляторы можно заряжать ВЕЧНОСТЬ. Они будут теплыми, но ничего с ними не случится, если не обернуть их в фольгу и не положить в духовку.
Вопросик по генератору шума serb-radio Электроника - это просто 8 10.09.2011 23:44
Вопросик по Bluetooth serb-radio Автоматика и аппаратура связи 0 06.06.2011 16:18
Вопросик по Silabs C8051FXXX serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.12.2009 13:19
USART один вопросик renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2008 13:34
Приварка выводов к аккумуляторам mihalvasilich Делимся опытом 15 20.12.2007 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
