Контроллер не хочет просыпаться из режима Power-save
02.12.2007, 15:00
ATmega16, комплятор CVAVR
В спячий режим контроллер вошел...и все, выйти никак.
Проверял в железе и в протеусе!
В чем интересно косяк?
Проект прилагаю...
Прикрепленный файл: 7454435.rar
03.12.2007, 13:32
В аврстудио работает, а в железе и протеусе нет
(Глючит студия?)
Да, хочу выйти из спящего режима по прерыванию таймера счетчика 2 по сравнению...
Какие могут быть подводные камни кто то знает?
03.12.2007, 17:05
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dimonbest
(Глючит студия?)
В Power-save таймеры не работают, только в Idle.
03.12.2007, 17:48
Сообщение от TEHb
В протеусе не работают?
03.12.2007, 19:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от TEHb
Таймер откуда берёт частоту? От этого зависит.
03.12.2007, 20:01
Сообщение от TEHb
С таймером в асинхронном режиме не работал еще, пытаюсь разобраться.
Контроллер работает от кварца, 10МГц.
Настраивал таймер так:
ASSR=0b00001000;
while (ASSR & 0b00000001);
TCCR2=0;
while (ASSR & 0b00000100);
TCNT2=0x00;
while (ASSR & 0b00000010);
OCR2=0x5E; |
Перед командой sleep запускаю таймер, а после пробуждения останавливаю его:
TCCR2=0x0B;
powersave();
TCCR2=0; |
Не пойму что не так, вроде все по даташиту...
04.12.2007, 12:45
Сказал спасибо: 65
ATmega16, ... хочу выйти из спящего режима по прерыванию таймера счетчика 2 по сравнению... В спячий режим контроллер вошел...и все, выйти никак.
Проект прилагаю...
Что-то я не пойму - а откуда берется тактовая для второго таймера? В проекте ничего на ногу TOsc1 не подано..?
Кроме того, вот этот участок кода (см. ниже) написан не так, как рекомендует ДШ:
TCCR2=0;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x5E; |
Ждать флага busy нужно и при присвоении регистрам TCCR2 и TCNT2, а не только OCR2.
Возможно, букве ДШ больше будет соответствовать такой код:
TCCR2=0;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x5E;
while (ASSR & 0b00000111); |
04.12.2007, 17:22
Сообщение от tempora
А у меня же там кварц стоит на 10 МГц. От кварца не может разве браться тактовая для таймера? Как вообще можно подавать на TOsc1 если там кварц висит?
04.12.2007, 17:44
Сказал спасибо: 19
Ещё раз. Кварц в этом режиме будет выключен. Надо подавать тактовую частоту таймера на вход T2.
04.12.2007, 17:53
Сообщение от TEHb
А как тогда понять вот это?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
