Осциллограф(портат.) Tektronix THS710
06.09.2011, 21:24
Уважаемые Господа поделитесь по возможности принципиальной схемой и/или соображениями по поводу портативнго осциллографа довольно таки преклонного возраста Tektronix THS710. На офф. сайте нашел только мануал по разборке. В осциллографе имеется встроенный мультиметр, в режиме прозвонки диодов ПРИСУТСТВУЕТ паразитный диод - при разомкнутых щупах он показывает 0.832 В, замыкаем 0.001 В, диод шотки 0.17(i.e. АЦП жив). Просто мультиметром промеряю вход отключенного осциллографа около 1.9в в прямом включении, бесконечность - в обратном.
07.09.2011, 10:59
Re: Осциллограф(портат.) Tektronix THS710
у меня ест сервиснии мануал осцилоскопа.Моя почта : [email protected].
укажите каким образо вам послат.
07.09.2011, 11:19
07.09.2011, 18:43
Это у меня есть, но только схемы я там не вижу
08.09.2011, 19:38
Разобрал осциллограф. Обнаружил одну "интересную"деталь. Помогите ее идентифицировать тк имеются сомнения: см рисунки, R=940 ом, падение напряжения на режиме диод 0,84В.
IMG_1790 -- место откуда деталь выпаяна
IMG_1792 -- сама деталь
IMG_1793 -- плата обратная сторона
Последний раз редактировалось T()lik; 08.09.2011 в 19:42.
Причина: забывчивость
08.09.2011, 20:12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
рядом с местом установки написано "R?1" (?-подозреваю тоже 1)
скорее всего резистор
но странно, что на самой детали номинал не написан...
по внешнему виду может быть как резистор, дроссель так и емкость
нужно нарисовать эту часть схемы и тогда может прояснится, что за зверь))))
09.09.2011, 16:27
Сказал спасибо: 7
Здается мне, что это термодатчик и обозначение на плате RT1 .
09.09.2011, 16:28
Сказал спасибо: 7
явно в обоих направлениях.
09.09.2011, 17:41
Сообщение от Akai
Да это так. Разжился сегодня схемой на этого зверя.
02.10.2012, 07:48
нужна помощь- достался в плачевном виде - 720А
при включении горит только подсветка
под клавиатуройпустой отсек и разъем типа иде2
вопрос- там что-то должно быть? например флэш
такое чувство что нехватает чего-то
методу поиска неисправности подскажите,
комплектацию внутри прибора или хотя бы фото мануалы
есть за схему СПАСИБО думаю 710 то же что 720
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
