Потенциометр КСП2
Непрочитано 21.11.2007, 08:08
forth32
forth32 на пути к лучшему
По умолчанию Потенциометр КСП2
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть схема на потенциометр КСП2-005.
Это устройство, измеряющее температуру в заводской печи, и управляющее ее включением-отключением. Последнее время указатель температуры стал самопроизвольно ходить вправо-влево относительно правильной температуры (раньше стоял на месте). Никакой документации по этому чуду техники в заводском архиве не сохранилось, и вырисовывать его схему с нуля - это долгая и кропотливая процедура, на которую я решусь только в крайнем случае...
forth32 вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 16:41
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
все равно придётся решаться на разрисовку, на новые-то ничего нет, не только на относительную "древность"..
mikes357 вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 23:07
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Из опыта работы со зверем: проверить контакты все, подключения, датчика, и самое гловное, за чем охотятся добытчики драгметаллов, ПОТЕНЦИОМЕТР, такая длинная фигня, связанная со стрелкой(механически), намотаная проволкой, имеет ограниченный ресурс, промыть, смазать, и ещё, хоть както можно успокоить,- УСИЛИТЕЛЬ, усиление, обр.связь, настроить, и проверить двигатель-редуктор, смазать, залить масло, короче, ЭТА штука требует легуральный уход. И ЕЩЁ, тросик, который перемещает стрелку, не должен иметь слабины. В схему лучше не лезть, там только мост и источник Образцового напряжения. ЭЛЕКТРОЛИТы сухие, найти, заменить. Удачи!
gsn вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 17:23
vpageev
vpageev на пути к лучшему
У нас на работе эксплуатируются КСП2 и есть описание и схемы. Я сосканировал в pdf, но фалы получились большие. Выложить на форуме не получиться. Если информация ещё нужна, то сообщи свой e-mail на адрес [email protected]. Вышлю обязательно. Размер технического описания 50,5 МВ, схем 10,3 МВ.
vpageev вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 17:43
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
лучше попробуй пересканить, но не в пдфы, хотя бы в jpg, пусть будет много картинок, их проще уменьшить в размерах, пригодных к просмотру.
хотя, имхо, если мыло на mail.ru - то можно большие файлы по-одному передать - на яндексе не более 3 метров.
mikes357 вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 20:29
forth32
О. Отлично! Я бы очень даже не отказался от схем - на forth32 собака mail точка ру. Причем чем раньше тем лучше - считай что производство встало из-за этой чертовой печки...
Заранее большое человеческое спасибо!
forth32 вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 18:18
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от gsn
Все правильно только название длинной фигни реохорд.
И его очень желательно промыть спиртом.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 22:08
forth32
Все оказалось проще - самое поверхностное исследование показало зверский уровень пульсаций по цепи питания. Вылечилось заменой фильтрового конденсатора. Заодно поменял все электролиты в блоке - теперь работает как новый.
Надо же, опять все в электролиты уперлось...
forth32 вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 10:42
kard
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
kard на пути к лучшему
По умолчанию Re: Потенциометр КСП2
Сообщение от forth32
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть схема на потенциометр КСП2-005....
Кажется где-то на работе валяется...
Вы Москвич? Поищу.
Kard
kard вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 22:46
forth32
Сообщение от kard
Вы Москвич? Поищу.
Kard
не, я из питера, хотя в москве бываю регулярно. Ну так а какая разница, из какого города файлы выгребать?
forth32 вне форума
Потенциометр AD5245 и ATmega32 ivainc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.07.2009 21:07
Электронный потенциометр vlad_de Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2008 04:14
10-ти оборотный 10 кОм потенциометр-такие существуют? artyr_dva Измерительное оборудование 8 26.12.2007 21:28
Цифровой потенциометр в Proteus 7.1 zelanez Proteus 1 14.05.2007 11:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
