Запись на DVD
20.11.2007, 14:42
Запись на DVD
Как конвертировать видео с мобильного Самсунга D-600
через Pinacl-studuo (10 версия).
01.01.2008, 18:27
Запись на DVD
Вопрос о конвертации решен, но как повернуть "видеоизображение" на 90 гр. остается открытым.
Частично все, что снимал на телефон -лежит на боку.
Дайте совет или ссылку на редактор.
С Новым Годом.
02.01.2008, 03:25
02.01.2008, 11:59
Запись на DVD
Спасибо за совет. Сейчас буду пробовать.
02.01.2008, 12:15
Запись на DVD
Программу скачал, но на что нажимать ?
Если не трудно, напишите алгоритм. Вроде пробовал все, но поворота нет.
Заранее благодарен.
02.01.2008, 12:46
В VirtualDub нужно добавлять фильтры для работы с видео (уменьшение, увеличение, поворот, цветность и т.п.). Когда файл открыт выбираем в меню "Видео" -- "Фильтры..", Кнопочка "Добавить". Если в открывшемся окне фильтров нет, то ищем в интернете, качаем, жмем кнопку "Загрузить" и указываем нужный файл. Подменю "Фильтры" активно, если выбран "Режим полной обработки" в том же меню "Видео". Еслине понятно что-то ищи в интернете
02.01.2008, 14:38
Сообщение от pvvladimir
Спасибо. Один раз получилось, но с потерей качества.
Несколько сложно, и как-то спонтанно.
Еще раз спасибо.
02.01.2008, 16:20
Re: Запись на DVD
Сообщение от afroditca
С Новым Годом.
Получайте, сударь, ссылку графического редактора XNView Full 1.9 - http://p2603.r2h-config.de/download/XnView-win-full.exe
Качайте и... поворачивайте своё фото даже вверх ногами. А по сему - "Привет из бандеровского Львова от Сергея Воронина, то бишь - "москаля"-оккупанта"
02.01.2008, 17:04
Re: Запись на DVD
Сообщение от netusa
С Новым Годом.
Львов -мой дорогой город. Там и ул. Зеленая, там и живет мой приятель Игорь Билык (к сожалению теперь не знаю где).
Спасибо за ссылку,буду сейчас пробовать.
Но вот проблема. Один из членов форума предложил также любезно редактор. Он работает, но размер файла увеличивается в 100 раз. Это плохо. И получается, что на болванке вместится только несколько видеозаписей.
Еще раз спасибо.
Ничего не получается. Не могу найти алгоритм поворота.
Подскажите как. А программа хорошая.
Если можно -подскажите.
02.01.2008, 17:07
Еще раз спасибо.
Научился работать, но размер файла громадный - увеличивается раз в 100. Как уменьшить его без видимой потери. Подскажите- именно в этом редакторе.
Всего наулечшего.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
