dc-dc конвертер 1MHz, 45В
Непрочитано 03.09.2011, 21:20
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию dc-dc конвертер 1MHz, 45В
ищу ис dc-dc конвертера.
входное напряжение 5В, частота преобразования больше 500кГц,
выходное напряжение 45 В, максимальный ток 10 mA больше не нужно.
MC34063 не предлагать, пробовали, знаем как она ведет себя.
Нужно получит прецизионный источник с как можно меньшими габаритами и обвязкой.
Archer07 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:24
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: dc-dc конвертер 1MHz, 45В
Сообщение от Archer07 Посмотреть сообщение
А что это означает в цифрах?
avp94 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:28
Archer07
Сказал спасибо: 22
пульсации меньше 0,1 мВ,
про габариты: хотелось бы обойтись без массивных конденсаторов,
все выполнить на cmd керамике до 10uF.
То есть чтобы пульсации на выходе ис не требовали больших номиналов емкостей.
Archer07 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:44
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
А на транзисторе религия позволяет?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:49
Archer07
Сказал спасибо: 22
Не хочу на рассыпухе собирать, тысячи человеко-часов в крупных компаниях работают над различными ис, и тут я или Вы приходим, и делаем лучше на транзисторе, у меня вряд ли получится.
Нужно что-то в корпусе, MC34063 конечно, вариант, но говорят есть ис лучше нее, она уже старенькая морально.
Archer07 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:59
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Как вариант видится "спарка" - dc/dc + прецизионный стабилизатор (можно и LDO). А что за аппаратура, где такие маленькие пульсации? (Сдается мне что "шина" земли будет гадить не меньше испрошенных милливольтов).
avp94 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 22:08
Archer07
Сказал спасибо: 22
да, видимо так и придется делать, со ldo проблем то в поиске не будет.
Теперь осталось только dc-dc подобрать. Кстати на gaw.ru преобразователей у которых Vout›30В не оказалось ни одного.
нужно получить напряжение смещения для высокочувствительного фотодиода, это лабораторная физическая установка.
Archer07 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 22:30
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Посмотрите у TI, например http://www.ti.com/product/tps40210
avp94 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 22:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
лм2733 дает до 40 В и мельче некуда
100 мкВ пульсаций получить нереально, особенно на мегагерцах
niXto вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 22:38
VladimirIvan
DC/DC - конвертеры MAXIM
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...04/stat_64.htm
Браскон - конвертер Браславского majorka65 Источники питания и свет 20 26.11.2011 10:38
Где/в каких устройствах можно достать кварцевый резонатор 1MHZ? vicvtor Информация по радиокомпонентам 10 17.08.2010 10:47
DC-DC конвертер для платы ATX rulet Источники питания и свет 14 27.12.2009 01:26
Форвард конвертер и SRF Elf Источники питания и свет 2 19.07.2009 11:29
конвертер 10м (27мгц) - 2м (144мгц) zetroot Автоматика и аппаратура связи 0 15.04.2006 21:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
