Проблема с HiTech-овским bootloader-ом
Непрочитано 14.01.2008, 15:46
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с HiTech-овским bootloader-ом
Нашел в я примерах HiTech PICC18 исходник bootloader-а. Настроил его под себя, поигрался, вроде все нормально шьет. Но потом заметил, что если шить прошивки в которых есть данные для EEPROM, он шьет только несколько байт из 8-и, а остальные остаются FF. Стал разбиратся-похоже причина в том, что после записи каждого байта в EEPROM он ждет флага WR, и пока ждет, пропускает оставшиеся байты которые в это время поступают на USART. Неужели скорость записи в EEPROM сильно меньше записи в флэш? Как нибудь можно это побороть? (чип PIC18F452, скорость 9600)
stri вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 15:26
stri
Аватар для stri
никто не знает чтоли? как так..
stri вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 15:46
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Я в своё время пользовал бутлоадер отсюда: http://www.microchipc.com/ . Вроде всё было нормально.
TEHb вне форума
HiTech Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 69 05.10.2015 11:48
Вопрос по Atmel`овским флешкам серии AT45DB andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 30.03.2008 01:16
HItech help sergunrussia Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 14.10.2006 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
