Как измерить сопротивление изоляции?
Непрочитано 02.09.2011, 19:15
a_leha
Сказал спасибо: 18
a_leha на пути к лучшему
Вопрос Как измерить сопротивление изоляции?
Подскажите, пожалуйста, как измерить сопротивление изоляции в низковольтных цепях, в частности 24В? Знаю что мегомметры есть на 500В, 1000В, 2000В, но даже 500 это как-то многовато?
a_leha вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 20:06
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить сопротивление изоляции?
А чем не нравится 500 В? Можно взять у связистов кабельный прибор, например ПКП-4 или ПКП-5, у них измерительное напряжение 150 В. Но надо учитывать особенности конкретного оборудования или сети, абстрактно трудно советовать.
zxc5 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 20:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
http://testers.ru/catalog/index.php?...LEMENT_ID=2396
Еще можно мерять сопротивление с помощью операционника с полевиками на входе (у меня получалось до 100 ГОм - при питании 9 В такое сопротивление у кусочка сухой бумаги), но там свои особенности в монтаже и деталях
niXto вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 20:42
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 808
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Сообщение от a_leha Посмотреть сообщение
У меня мегометр с пределами 100, 250 и 500 В.
Обычно низковольтную аппаратуру проверяют на 100 В. Но вариантов множество.
LazyEd вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 14:37
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Откройте методику поверки любого прибора. Вариант первый: на закороченные штыри (между собой) вилки сетевого шнура (220 В) подаётся с мегометра 1000 вольт, второй провод мегометра на корпус (земляную входную клемму, если корпус пластиковый).
Вариант второй - отсоединяем всё что подключено к кабелю. Смотрим в литературе по марке кабеля - как проверяется изоляция (данного конкретного) кабеля.
Всё остальное называется по другому: нагрев на холостом ходу, ток холостого хода, КПД, ....
mtit вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 20:33
a_leha
Сказал спасибо: 18
Вобщем нашел в ПУЭ:
5.1.5 Проверка сопротивления изоляции.
Эта проверка является предварительной и состоит из измерения сопротивления изоляции электрически связанных вторичных цепей относительно земли, между фазами в токовых цепях, где имеются реле или устройства с двумя и более первичными обмотками, а также между цепями различного, назначения, электрически не связанными (измерительные цепи оперативного тока, сигнализации). Сопротивление изоляции каждого присоединения должно поддерживаться не ниже 1 МОм.
Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 1000 В - 2500 В.
Сопротивление изоляции вторичных цепей, рассчитанное на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм и измеряться мегаомметром на напряжение 500 В.
Примечание 1. При проверке изоляции вторичных цепей должны быть приняты предусмотренные соответствующими инструкциями меры для предотвращения повреждения этих устройств.
Примечание 2. Измерение сопротивления изоляции цепей 24 В и ниже устройств РЗА на микроэлектронной базе производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. При отсутствии таких указаний проверяется отсутствие замыкания этих цепей на землю омметром на напряжение до 15 В.
Такой ответ меня вполне устраивает.
Спасибо всем кто откликнулся.
a_leha вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Как измерить частоту радиоприема lsa Автоматика и аппаратура связи 34 31.07.2010 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
