Чем запрагроммировать atmega8535 не спалив lpt порт
Непрочитано 09.11.2007, 01:37
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Чем запрагроммировать atmega8535 не спалив lpt порт
Хочу собрать на микросхеме вот этот http://www.msevm.com/main/prog/lpt/ т.к. там есть светодиодные сигнализаторы питания и режимов работы, единственное только то что собираю на базе к555ап5.
Но к программатору не прилагается схема подключения самого микроконтроллера, тем более к МК вроде еще должен быть подключен кварц? И еще на схеме есть вывод led зачем нужен непонятно?
А может лучше использовать com овский программатор?
EXIS вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 09:08
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Этот программатор предназначен для программирования В СИСТЕМЕ. Обратите внимание на надпись ISP на разъеме. Т.е. Вы подключаете его к некоему своему ГОТОВОМУ устройству, в котором есть ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МК, СХЕМА ТАКТИРОВАНИЯ (если не используется встроенный генератор). Названия цепей разъема соответствуют названиям выводов контроллера. Т.е. MISO нужно соединить с MISO контроллера и т.д. ПИТАНИЕ ПРОГРАММАТОРА берется от ВАШЕЙ СХЕМЫ, следовательно перед программированием оно должно быть включено. Что касается цепи LED, то это название пришло из STK200/300. Там она использовалась для зажигания светодиода на плате (отладочной). В программе AVREAL эта линия используется для формирования тактов на вход XTAL1 микроконтроллера в том случае, если фьюзы МК зашиты на использование ВНЕШНЕГО генератора, а этот генератор в схеме ОТСУТСТВУЕТ.
К сожалению на сайтах, публикующих схемы программаторов, не очень подробно описан принцип подключения. Некоторые начинающие ... просто начинающие ... не могут разобраться. Перед первым программированием еще раз внимательно прочитайте ВСЕ, что написано на сайте, а не только схему программатора. ПОИЩИТЕ другие подобные сайты. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте всю информацию на данном форуме. Иначе будете потом писать, что не распознается программатор под WinXP, не программируется МК, как переписать фьюзы и т.п.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 15:39
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Чем запрагроммировать atmega8535 не спалив lpt порт
Сообщение от EXIS
http://www.avr123.nm.ru/07.htm
http://www.avr123.nm.ru/z7.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 16:46
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Считалка уже тут ... куда ж без нее. Брр!
А автору порекомендую http://ln.com.ua/~real/avreal/index.html
С XP работает.
Адаптеры есть разные. (рекомендую STK200/300 - с ним куча программаторов работает)
"Глюки первого раза" описаны на сайте.
Инфы немного я ВСЯ полезна.
AndryG вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 17:30
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Если на компе есть COM порт, я б рекомендовал сделать программатор на него - благо схема предельно проста. Спалить его трудно.
Вообще программаторов разных море, в каждом своя изюминка есть. В моем http://avr.nikolaew.org/progr.htm это возможность реалтаймовой отладки по этому же шлейфу. Кстати он же и с LPT тоже умеет работать, хотя сам я давно на COM перешел
nml вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 18:02
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от nml
http://avr.nikolaew.org/pic/gromov.jpg да действительное простое устройство. Было бы замечательно если бы еще кто-нибудь объяснил какие настройки поставить в pony prog 2000 чтобы программировать этим программатором.
SI Prog I/O наверно нужно выбрать?
EXIS вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 18:13
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от AndryG
Тот что я приводил как раз был stk200/300 но я пожалуй от него откажусь проще использовать com программатор.
nokazus спасибо за коментарии.
EXIS вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 23:12
EXIS
Сказал спасибо: 9
При первом программировании, нужно подключать кварц и внешнее питание на vcc? Просто собрал программатор но UNIPROF устройство не находит, при запуске через pony prog 2000 устройство тоже не находиться.
EXIS вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 00:02
Inola
Inola на пути к лучшему
Спасибо Вам, nml, за хорошую программу. Но можно как-нибудь модифицировать программатор на СОМ порт, чтобы его каждый раз не надо было отсоединять? При отладке сильно надоедает.
Inola вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 00:38
EXIS
Сказал спасибо: 9
nml Хотелось бы уточнить. При первом программировании МК, предложенным вами программатором (com версия), к микроконтроллеру ножно подводить внешнее питание и подключать кварц?
EXIS вне форума
Виртуальный LPT порт Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.07.2009 12:46
Использование прерываний в ATMega8535 igor727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.04.2007 15:50
ATMega8535 Sergeyich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.09.2005 01:01
ИК-порт <> com порт модема shura Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 23.01.2005 02:45
ATmega8535 и CodeVision... прошу совета !!! Виталий Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
