имеется три сотни светодиодов
Непрочитано 08.11.2007, 21:21
SERZIK2007
SERZIK2007 на пути к лучшему
По умолчанию имеется три сотни светодиодов
имеется сотни три светодиодов
типа 307 /старая панель индикации/
подскажите что можно сварганить из них
типа иллюминации на праздники.
только не очень круто но и не мигалку из 10 деталей
SERZIK2007 вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 21:59
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: имеется три сотни светодиодов
Сообщение от SERZIK2007
АЛ307 особыми "талантами" не блещут( есть сверхяркие СИД...) ,так что, особой "феерии" с их помощью создать не удасться
В том, качестве, что использовались(инф. панель) и используйте, а то, что на ней отобразите(и как?), зависит от фантазии...( и Вашего опыта...).
Спрашивайте!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 02:34
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
На меге и ключах какой-нибудь визуализатор)
Например поставить рядом с компом (яркость-то небольшая), сопрячь по RS-232, и выдавать какую-нибудь инфу - например, что-то наподобие винамповского "осциллоскопа" на светодиодах...
и красиво, и несложно, и неяркие светодиоды по назначению...
elcreator вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 10:20
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Здесь (на Казусе) былы где-то статья про мини-осциллограф на светодиодах. Экран 8*8, но масштабируется легко. Возьмите за основу. Там стандартная логика и специализированная микруха типа к1003пп2. Плюсы - жрёт мало, минусы - купить проще.
mtit вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 15:50
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Можно начать с самого простого:табло 256 диодов, 1 дешифратор и 2 регистора + комп разумеется
http://radiokot.ru/konkurs/12/
http:://ledeffects.net
Еще
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6784-2
При желании можно припаять контроллер. Тогда автономная получится.
uk8amk вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 20:05
fuckingsuxx
fuckingsuxx на пути к лучшему
Сделай несколько аналогово-цифровых тахометров с аналоговой шкалой из светодиодов.
fuckingsuxx вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 15:39
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
А при токе около ампера они нехило бахают Проверено
Гирлянды на новый год не сделаешь, зато можно петарды
aversI вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 16:31
mtit
Аватар для mtit
Использовать как ФОТОдиоды. 0.003 Мп с хорошим обьективом - ?
mtit вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 23:09
kustov
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
kustov на пути к лучшему
При освещении этот диод вырабатывает ЭДС.
Если соединить их все параллельно, получится хорошая батарейка на 1 вольт.
Эксперименты по последовательному расключению эффекта не дали.
Удачи! Всем !
kustov вне форума
Три закона схемотехники falkonist Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 17.06.2009 10:31
Как порезать видефайл *.mpg на три части uldin_v Делимся опытом 8 16.08.2008 16:58
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Как передать три сигнала по двум проводам? Sovnik Автоматика и аппаратура связи 70 06.04.2007 14:12
Microchip и Atmel Ху.... сам писал на них ТРИ года Vasya_Pupkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 08.02.2005 11:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
