От запорожца печки есть двух видов. На старых стояла маленькая печка. Ещё меньше печка от немецкой машины трабан.
Очень часто путешествую и сделал себе печку на базе печки от запорожца. Во первых, сразу убрал штатный электродвигатель, потребляет примерно 2.5 А. Вместо него установил два. На турбину камеры сгорания двигатель от древнего видеомагнитофона, потребляет ток 50mA, На обдув теплообменника большой вентилятор от сервера, перемотал. Суммарный ток двух двигателей на вентиляторы 200mA.
Карбюратор убрал, по причине невозможности регулировки температуры и большого 300 mA тока на электромагнитный клапан. Поставил дозатор от котла подогрева Газ66. Калийную свечу зажигания, заменил на искровую. Схема поджига предельно проста. От контрольного вывода вентилятора от сервера на котором присутствуют прямоугольные импульсы подал через резистор на затвор транзистора
6N60. Сток на катушку зажигания, второй конец через микрик на +12V. (Кто знает запорожевскую печку, знает что там стоит переключатель для отключения свечи при поджиге) Параллейно катушке конденсатор .22mk 400V
Работает уже более трёх лет, стабильно. Зимой при сильных морозах даже двигатель предварительно прогреваю перед запуском.
Товарищ сделал печку от "инвалидки" именно для палатки. Пульт управления на разъеме, дистанционный на проводах. Тепло к палатке подводит по рукаву.
Шума немного, замечено, чем холоднее на улице тем шумит меньше.
Очень тепла хочется.
Расход бензина. От 80-250гр. в час. Устанавливается.
Потребляемый ток в режиме работы примерно 200mA.
Насос штатный. Перемотанный для уменьшения тока. Работает в импульсном режиме , и при подсчёте среднего тока он оказался 8mA
Аккумулятор использую от бесперебойника 12V 7Ah
Нетрудно подсчитать что при заявленной ёмкости его хватит более чем на сутки.
Если интересно сделаю фотографии готовой конструкции и есть печка от трабана.
