Делаем сенсорную панель для iPod
Непрочитано 05.11.2007, 13:32
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Делаем сенсорную панель для iPod
Привет всем.
Есть некий вопрос.
Встретил в инете микросхему QT510. Она позволяет делать аналогичную панель как у iPod.
Один минус, в нас на рынке ее нету.
С другой стороны от стороны нажатия имееться такая схема:
С даташита на микруху видно, что на каждый сектор с "троек" идет в навес конденсатор в 100нФ, и собственно данная резистивная матрица.
Сразу аналогия возникла с мультивибратором.... он незнаю, что вы скажете? Какие будут предложения как можно организовать аналогичную штуку на других микросхемах?
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 19:11
VDG
VDG на пути к лучшему
У них собственная технология. Работает через пластик толщиной в 5мм. Никакой резистивной матрицы юыть не обязано. Можно просто водить пальцем по кольцу и на выходе будет код положения "пальца-курсора". В ipod же нужно было видно иметь чёткую дискретность (сенсорные кнопки), поэтому разделили диск и поставили резисторы.
VDG вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 11:13
yakymchuk
yakymchuk на пути к лучшему
Я сделал сенсорную клавиатуру на PIC. Измеряется время заряда емкости сенсорной площадки. Для увеличения чувствительности применил эмиттерный повторитель. База- на сенсор, эмиттер- на вход PIC. Работает через пластик до 5 мм. Сделал более 30 клавиатур, работают уже 3 года безупречно (это устройства доступа на двери). Сейчас (воодушевленный успехом) разрабатываю серийное устройство с таким управлением.
yakymchuk вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 11:43
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
Вы не там ищете. Не QT510 (ее сняли с производства), а QT511 (новая версия).
Для QT511 резистивная матрица нужна, но ничего сложного там нет. Зато все остальные плюсы налицо - устойчивость к влаге, грязи и помехам, экономичность, надежность и простота использования. Да еще и по центру можно кнопку приделать.
В свободной продаже: QT511-ISSG
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 14:21
VDG
Сообщение от yakymchuk
Я сделал сенсорную клавиатуру на PIC. Измеряется время заряда емкости сенсорной площадки.... Работает через пластик до 5 мм.
А заряжает площадку кто? Наведенная помеха?
ЗЫ. это не аналог QT.
VDG вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 15:05
Different
Сообщение от VDG
Наверное с выхода PIC генерится калибровочный сигнал, который через диэлектрик заряжает площадки. Так же сделано у AD и Cypress. Но QT - вне конкуренции, ИМХО.
Непрочитано 06.11.2007, 15:25
VDG
Сообщение от Different
Так должно быть. Я поэтому и спросил автора, "а заряжает ли он?" Просто у меня в доме клавиатура домофона судя по всему пущена "в серию" каким-то недоделанным самоделкиным.
Во всех радиолюбительских схемах с сенсорными кнопками берут просто соединяют площадку с КМОП входом и ловят уровень помехи от сети. Кто поумнее, ставят полевой транзистор "для усиления"... помехи
надеюсь транзистор-то был pnp
VDG вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 15:28
Different
Ага такие простейшие схемки гуляют по всему инету.
Некоторые умудряются внедрять такое в промышленную технику.
Непрочитано 06.11.2007, 20:40
gaponv
gaponv на пути к лучшему
Есть аналог Квантума на
http://www.kslemb.com/content/view/5/7/
Сделано в Украине!
gaponv вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 23:11
ua_gruzin
Схемку выложи, очень нужно.
Нашел очень интересную статейку.
Описывают технологию самого этого процесса.
Думаю всем стоит ознакомится.
http://www.keypads.ru/keyboard/capsense.php
подключить LCD панель FVet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.09.2008 09:02
iPOD klialexmailru Автоматика и аппаратура связи 1 04.05.2008 21:42
Переделка входа iPod в автомагнитоле под USB xTriplex Аудиотехника 1 29.12.2007 02:38
Нужна схема iPod nano. suvuyEL Поиск схем. Делимся схемами 0 14.04.2007 02:29
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
