Запись звука в PIC контроллер.
25.10.2007, 18:39
Есть некий звуковой wav вайл (с ключа метаком), как его залить в контроллер с последующим воспроизведением?
25.10.2007, 19:43
Сказал спасибо: 14
Какой контроллер? какой длительностью ВАВ?
В контроллерах памяти не очень. Лучше заливать в мк памяти.
Я делал так брал waw, перекодирывал 8 бит, переименовывал его в bin, стирал ненужную белеберду в начале и конце файла (название производительи т д), прошивал паролельную ПЗУ (умудрялся засунуть даже несколько звучков), шину данных на ЦАП (был собран из резиков), а адресную к контроллеру.
Но вобще вариантов много (тотже ШИМ).
Есть даже готовые мк.
26.10.2007, 11:57
Звук длительностью 5 сек. PIC 16F628A. Перекодировать звук нельзя. Звук это сигнал с Touch Memoty аналог iButton. Раскладывать его в 0 и 1 геморой вот и задача записать как есть. Какие будут советы?
26.10.2007, 12:30
Сказал спасибо: 778
У 628 есть великолепный выход ШИМ! Полностью не загружая программу он может при 8 разрядах разрешения выдавать 7,5кГц уже при 8мГц тактовой (от внутреннего RC генератора) а при навесном кварце пропорционально выше. Если не надо Hi-End качество звучания, то этого хватит с лихвой! Со структурой Wav дел не имел, посоветовать ничего не могу, но думаю, что внутренней памяти не хватит, придется вешать сбоку.  Впрочем, если иметь даташит, то проблем никаких
26.10.2007, 12:34
Сказал спасибо: 778
Кстати! перекодировка в 8 бит состоит в отбрасывании младших разрядов. Это можно сделать в любом редакторе совсем не загружая интеллект
26.10.2007, 12:43
Колеги.
А не проще, действительно, воспользоваться готовыми микросхемами. Есть одна поразительная микросхема для записи и воспроизведения звука имеющая минимум навесных элементов и управление по шине I2C.
ISD5116
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
26.10.2007, 12:53
Сказал спасибо: 778
Да уж куда проще на РIC! Навеснухи не надо совсем! Да и канал USART у нее аппаратный на борту! А что до софта, так он почти целиком с даташита переписявается!
26.10.2007, 12:59
Ой, не туда Вы копаете, уважаемый Fiks-su... Совсем не туда. IMHO ничего у Вас не получится, даже если этот "плейер" соберете.
26.10.2007, 13:07
Сказал спасибо: 778
Уважаемый pfgx понял то, о чем предусмотрительно умолчал
не менее уважаемый Fiks-su?
26.10.2007, 13:33
Fiks-su, а зачем столько мучений? Ну перекодируйте в MP3 и загоните в самый обыкновенный плейер. Звук - он и есть звук, почему перекодировать нельзя? Схема согласования будет очень простая, типа компаратора, пара-тройка резисторов и конденсатор.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
PIC контроллер управляет шаговым двигателем
kostyan-sokolov |
12 |
11.05.2009 23:38 |
Step7 и PIC контроллер
Robss |
2 |
15.01.2009 21:44 |
PIC контроллер для HDD
worldmasters |
9 |
14.11.2008 23:17 |
PIC,запись в EEPROM ?
retas |
6 |
30.11.2007 19:13 |
Нужно прошить пик контроллер (PIC 16F873)
electrician |
8 |
23.08.2006 08:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
