АЦП с дифференциальным входом или гальванической развязкой
20.10.2007, 13:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где поискать или может кто то уже использует? Нужен АЦП с дифференциальным входом или гальванической развязкой причем желательно параллельный выход и разрешение не более 10 бит, внутреннее опорное напряжение, и диапазон входного сигнала не менее 1В, а так же однополярное питание не более 5В. Буду рад любой информации, заранее спасибо!
21.10.2007, 01:44
Atmega16 можно использовать у него в нутри дифуселитель с програмным управлением коэфицента усиления на 1,10,200, АЦП 10разрядов ну и куча (3  портов свободных остаётся для паралельного вывода измерений.
22.10.2007, 09:09
мне нужен именно АЦП чем проще тем лучьше ! разрабатываемая схема не нуждается в контроллере
22.10.2007, 11:58
Ищите на сайтах производителей //analog.com //ti.com и др. Обычно там есть что-нибудь типа selection tree, product category
Удачи.
23.10.2007, 06:05
И так тоже пробовал есть АЦП подходящие по двум из трех нужных параметров, а хочется что бы был 100% подходящий вариант!
24.10.2007, 07:26
Сообщение от M_Torch
Вы можете сделать на дискретных элементах на 100% подходящий АЦП
10 разрядов для отдельного АЦП сейчас редкость. Можно пожертвовать этим параметром и выбрать АЦП на 12-14 разрядов.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
