Замена кириллицы в HEX файле
Непрочитано 11.10.2007, 13:05
Shamanas
Shamanas на пути к лучшему
По умолчанию Замена кириллицы в HEX файле
Есть HEX файл программы написанной для PIC16F877A с выводом информации на LCD. Проблема в том что большая часть выводимого текста на кириллице а в моём LCD её нету. Можно ли как нибуть заменить выводимый текст на английский.
Прикрепленный файл: 986636.rar
Shamanas вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 21:32
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена кириллицы в HEX файле
Сообщение от Shamanas
Конвертируйте в Bin-файл, и замените участки кода, сохраняя количество замененных байт.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 22:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Открываешь в ic_prog , редактируешь и сохраняешь.
Только не надейся там увидеть полные строки на русском.
Если жки символьный , то кодировка с виндой не совпадает.
Имхо проще дизасемблировать и разобраться с кодом.
Тем более при просмотре я не увидел таблиц.
Похоже строки считываються с памяти программ не
с помощью табличного считывания.
dosikus вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 04:50
Shamanas
Спасибо тем, кто попробовал хоть как помочь. В BIN и IC_prog я ничего не увидед. Но с PIC Simulator IDE, попробавав дисассемблировать, я получаю PIC DISASSEMBLER LISTING Фаил. Кусочек прилагаю. Но как обрато в HEX.
Shamanas вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 08:35
Gerpes
Gerpes на пути к лучшему
Можно, думаю, воспользоваться не дизасмом, а обычным хекс редактором- отыскать необходимые байты и заменить их,проблем не должно возникнуть ,если в самой проге проблем с кириллицей нет.
Идеальный вариант- специально для этого созданные проги, но подойдут ли они, не знаю.
Gerpes вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:58
sermi1958
sermi1958 на пути к лучшему
Загружаете HEX файл в любой софт программатора ( например ponyprog) ищете цепочку MOVLW XXXX CLRF PCLATH CALL 0x0CF в дизассемблерном файле и по соответствующим адресам буфера (MOVLW XXXX - например 02ed) заменяете значение 3048 на 30ХХ, где ХХ новое значение например 30de. Значение XX берете из описания LCD. Адреса берете из дизассемблерного текста. После редактирования буфер сохраните в файл. Желаю успеха!
sermi1958 вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 14:09
Shamanas
Спасибо за совет. Попробую.
Shamanas вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 21:17
Shamanas
Shamanas вне форума
Intel Hex poluska Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.07.2009 16:38
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.05.2008 08:48
IAR-=>*.hex chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.06.2007 01:54
CV не создаёт hex файл master-ruden Proteus, KiCAD и другие ECAD 10 08.06.2007 15:56
IAR - hex ? sateless Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 31.10.2006 14:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
