Работа с USB
Непрочитано 20.11.2004, 15:27
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
По умолчанию Работа с USB
Разбираюсь с USB. Находясь на определенном этапе зашел в тупик - "бесплатный" драйвер, скачанный с FTDI, запршивает VENDOR DEVICE REQUEST, а он , как я понял, в стандарте не оговарен. А вообще хотелось бы пообщаться с собратьями-разработчиками на эту тему, поделиться с теми кто начал USB осваивать, и поучиться у тех, кто ее давно съел и ...
Muzicant вне форума
Непрочитано 20.11.2004, 17:39
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
VENDOR DEVICE REQUEST - это "определитель" производителя USB устройства. его обычно в EEPROM куда-нить зашивают.
посмотрите ссылку http://users.skynet.be/bk317494/017/017.htm
P.S. скоро в разделе книги появятся руководства и описания USB интерфейса. знаменитый "USB Complete" Акселя и еще пара других книжек.
xelos вне форума
Непрочитано 20.11.2004, 20:44
Гость
Сообщений: n/a
Нет ребята! Vendor Device Reauest - Это запрос, посылаемый хостом на этапе SETUP- пакета. Standart Device Request это пакет, формат которого строго оговаривается в спейификации USB, а посему его легко сформировать, а VENDOR device request не является стандартным запросом и формируется по правилам производителя. Я хочу организовать связь между своим микроконтроллером через м/с интерфейса USB PHILIPS и PC, но не умею формировать драйвер USB под свойственным Delphi, поэтому воспользовался драйвером от FTDI, но наткнулся на ВОТ...
Непрочитано 20.11.2004, 21:27
xelos
И драйвер от FTDI совместим с девайсом PHILIPS?
Драйвера под виндоуз отдельная тема. В виндоуз есть драйвера нижнего уровня для контроллера USB. Если разрабатывать свой драйвер для девайса - то этот драйвер будет базироваться на драйвере нижнего уровня и реализовывать интерфейс между стандартными вызовами драйвера виндой (открытие, чтение/запись, закрытие) и командами, посылаемыми девайсу.
Т.к. девайсы разные (ftdi и philips) - я даже удивлен, что драйвер от ftdi работает с чипом Philips. Может расскажете поподробнее?
Если надо, есть книжка описывающая написание драйвера под винду с примером для USB девайса.
xelos вне форума
Непрочитано 20.11.2004, 22:06
xelos
Насчет VENDOR device request - насколько я помню, девайс должен выдать ответ кто есть производитель. VendorID уникален для каждого производителя USB чипов - в Вашем случае это должен быть номер Philips, т.е. чип автоматически должен отвечать на эти запросы.
Посмотрите описание USB здесь, в пятой или шестой главе описаны дескриторы USB.
xelos вне форума
Непрочитано 21.11.2004, 10:42
Muzicant
FTDI предоставляет драйвер для работы с USB - устройствами в среде WINDOWS. Он примечателен тем, что дает возможность через DLL работать с устройством на DELPHI. Официальные требования к устройству - строго определенные VID и PID. Они передаются на этапе Standart Device Request.
Philips выпускает мс драйвер USB: с одной стороны обачная шина данных с сигналами выборки и сторба, а с другой порт USB. Она не формируют ответы не Request, а организуют связь межде Хостом и управляющим микроконтроллером.
На этапе подключения FTDI-го драйвера (VID и PID уже прошли) Хост запрашивает Vendor Request. В спецификации на USB нет четкого определеня этого запроса, однако написано что на него НИЗЯ ответить STALL
Muzicant вне форума
Непрочитано 23.11.2004, 01:51
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
Сообщение от xelos
Надо. Кинь ссылку.
CD_Eater вне форума
Непрочитано 23.11.2004, 09:05
Udjin_Fregat
Udjin_Fregat на пути к лучшему
Я думаю это многим интересно будет... Можно для всеобщего обозрения? Ну или в библиотеку Казуса книжку добавить, я думаю местные админы только ЗА будут
Udjin_Fregat вне форума
Непрочитано 23.11.2004, 09:57
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Новые книжки появятся буквально на днях в обновленном разделе "Электронные книги". А тов. xelos - теперь у нас "заведующий" по книжкам. Вот рассортирует скоро все новые книги - обновим раздел
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 23.11.2004, 10:28
xelos
Сообщение от mikesmith
я все до выходных рассортировать не успею - в выходные все будет...
книжка Walter Oney's - Programming the Microsoft Windows Driver Model.
xelos вне форума
Работа с USB Flash накопителями suvuyEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 20.03.2007 14:50
Работа с USB Flash накопителями suvuyEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 01:54
USB Мышь-устройство и работа Troll999 Ремонт оргтехники 3 24.02.2007 02:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
