Вопрос по Keil uVision
Непрочитано 14.08.2011, 21:49
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Вопрос Вопрос по Keil uVision
никак не могу найти, как в проекте кейла добавить константу, в которую бы писалось время и дата построения, контрольная сумма памяти...
или такой опции нет?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 10:07
-jonns-
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
-jonns- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по Keil uVision
Для C51 можно пользоватся "__date__" и "__time__"
может прокатить и для АРМ
Подробнее: здесь.
-jonns- вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -jonns- за это сообщение:
alberio (17.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 02:14
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Да, это оно! Осталось на счет контрольной суммы. Должна же быть опция линкера, чтоб по конкретному адресу забивал ее...
alberio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.08.2011, 02:11
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Нет у него такой опции. На сайте кейла на этот счет предлагалось конвертировать hex в bin (хотя можно из elf-a сразу сделать bin кейловской fromelf.exe) и с бинарником делать, что надо. Делается свою утилитка (или ищется готовая), которая считает контрольную сумму по нужному алгоритму и прописывает куда надо. Вызывается после линковки (настройки проекта-›User).
akimych вне форума
Сказали "Спасибо" akimych
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.08.2011, 02:48
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
а для того, чтоб из бинарника обратно хекс, тоже есть?
alberio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.08.2011, 03:04
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
А погуглить?
Есть hex2bin есть и bin2hex.
atlab вне форума
Сказали "Спасибо" atlab
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.01.2012, 21:10
Penchev
Penchev на пути к лучшему
Спрошу в чужой теме,дабы не плодить.
Выбрал я Keil uVision 4.23 как среду ознакомления с lpc2103.И сразу же столкнулся с багами,как вообще на ней можно что то отлаживать.Вот например нашел реализацию PWM которого в этом камне нет с помощью таймеров по совпадению.Запустил LOGIC ANALYZER указал PORT 0X00000080(match2.0) и PORT 0x00000100(match2.1) .И что же этотот логик анализов показывает,на match2.0 нет генерации вообще ,а вот на match2.1 есть,но при изменения значений T2MR0 и T2MR1 ничего не происходит.От Proteus`a не ожидал,но все работает.
Неужели KEIL такой глючный? я пробовал и 4.20 версию,тоже самое.
Может кто подскажет,есть ли наподобие косяки с отладкой STM32?
Тип файла: rar PWM.rar (93.5 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Penchev; 23.01.2012 в 00:40.
Penchev вне форума
Сказали "Спасибо" Penchev
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.01.2013, 18:46
Alexandergb
Alexandergb на пути к лучшему
1.Джентльмены, подскажите, как в Keil uVision3 симулировать запись во ФЛЭШ.
Кристалл AT89C51RE2.
Компилирую проект, включаю дебаггер (предварительно отключив опцию Load application и подключаю ini-файл для заполнения С:0x8000-C:0x0FFFF кодом 0xFF),
вижу, что заполнено. Выполняю запись страницы - содержимое ФЛЭШ не изменяется.
В железе работает, поэтому сомнений в правильности процедуры записи у меня нет.
2. При включении отладчика стираются все точки останова, и запрещается установка новых. Т.е. отладить практически нельзя. Что делать?
Кстати, с кристаллом ADuC842 все в порядке.
ЗЫ: проект написан на ассемблере.
Keil uVision3 v 3.53
Alexandergb вне форума
Сказали "Спасибо" Alexandergb
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.03.2013, 08:27
frend
frend на пути к лучшему
keil uvision 4 stm32 симуляция входных портов проект для STM32F405
запускаю дебаг, хочу поменять состояние входных пинов , чтоб их потом считать,
GPIOC: в IDR галки не ставятся, в ODR запросто
frend вне форума
Сказали "Спасибо" frend
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.03.2013, 09:09
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от atlab Посмотреть сообщение
А погуглить?
На х-64 осях не работают.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (28.06.2019)
keil uvision
Keil uVision + RTOS (LPC23xx) Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2010 12:33
Вопрос по Keil uVision lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.08.2006 13:38
Вопрос к знатокам Keil mVision2. 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.08.2006 09:02
Эмуляция внешней памяти в Keil uVision GSUS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.10.2005 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
