FatFs Generic FAT File System Module + PIC32
Непрочитано 14.08.2011, 19:50
AlexBel
Аватар для AlexBel
AlexBel на пути к лучшему
По умолчанию FatFs Generic FAT File System Module + PIC32
Кто-нибудь использовал (успешно, разумеется) FatFs Generic FAT File System Module от ELM (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html) на PIC32? Не могу скомпилить пример из http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en539236
AlexBel вне форума
Сказали "Спасибо" AlexBel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.08.2011, 22:07
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FatFs Generic FAT File System Module + PIC32
Судя по "обилию" ответов на микрочипсю и здесь... желающих осваивать PIC32 немного...
Там выбивает все лишь одну ошибку...
Чтобы сложить проект, достаточно закоментить одну 530-ую строку в файле fatfs_mmc_spi.c ...
DRESULT MMC_disk_ioctl(BYTE ctrl, void* buff)
	DRESULT res;
	BYTE n, csd[16], *ptr;
	DWORD csize;
	ptr = buff;
//    if(ctrl == TIMER_UPDATE) ; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        disk_timerproc();
	if (Stat & STA_NOINIT)
		return RES_NOTRDY;
Теперь можно разобраться с варнингами и гонять в железе или симуляторе...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 10:16
AlexBel
Аватар для AlexBel
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Да уж, такое ощущение, что или возможность запуска либы от Чена - военная тайна за семью печатями, либо на как минимум двух форумах это никто не делал.
Собственно, возиться с исправлениями ошибок не стал, не зная, имеет ли это смысл вообще, поэтому решил спросить. А, как уже знаю, если проект выложен на микрочиповском сайте - еще не значит, что он рабочий.
Спасибо, попробую закомментировать строчку, посмотрю, что получится.
А про какой симулятор ты говоришь? Насколько я знаю, в Proteus нет моделей PIC32. Симулятор мплаба?
AlexBel вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 23:46
st_1
Сказал спасибо: 113
Да уж по хорошему... надо брать последний релиз ФАТа от Чена, настройки PIC32 - c либы... и совокуплять их... А смысл елозить унылое... старьё...
По поводу симулятора... какой Протэз???
МПЛАБ и железо - наше всё...
st_1 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 00:06
st_1
Сказал спасибо: 113
А кстати...
На сайте Чена есть уже готовый пример под PIC24... Перебить его под железо PIC32 как два пальца... Оба компилера GCC... особых трудностей быть не должно...
st_1 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 22:46
AlexBel
Аватар для AlexBel
А кстати...
У меня сейчас работает либа от Микрочипа. Работает пока что нормально, но раньше пользовался от Чена и привык к ней. Да она и получше - поменьше, различает маленькие и большие буквы в именах файлов, поддержка длинных имен и т.п. Но я ее пользовал на AVR и на PIC24F. Если сейчас займусь "пересаживанием" на PIC32 - неизвестно, сколько времени уйдет (я учитываю свой уровень знаний), поэтому когда есть возможность использовать что-то заведомо рабочее и стабильное из другого проекта - почему бы нет? Если, конечно, автор не против...
AlexBel вне форума
warel (28.06.2019)
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
