Измерение трехфазного переменного напр.(0..380 В)с рязвязкой
Непрочитано 03.10.2007, 18:32
Savrik
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Savrik на пути к лучшему
По умолчанию Измерение трехфазного переменного напр.(0..380 В)с рязвязкой
Необходимо измерить трехфазное переменное напряжение с гальванической развязкой с погрешность 2%. В зависимости от процесса, понижается либо одна фаза, либо все вместе до уровня 0,4..0,5 Uном. Измерять нужно с помощью АЦП ATMega 16. Я в силовой электронике не силен, сделал схему на трех понижающих трансформаторах, соединенных звездой. Потом выпрямил, и подал на АЦП. Все вроде бы работает, но присутствует очень заметная нелинейность(особенно на напряжениях, ниже 0,7 Uном), и погрешность не входит ни в какие допуски(+/- 30В). Как правильно сделать? преобразовать в частоту или, может, есть другие варианты?
Savrik вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 21:18
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение трехфазного
Сообщение от Savrik
Это кажеться странным, трансформатор, он и в африке трансформатор. Такие погрешности давать не должен.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 23:23
Savrik
Сказал спасибо: 8
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Я тоже считаю, что это не трансформатор. Было предположение, что схема за ним - полностью переделал, все равно.. емкостя все поменял на танталовые, диоды подбирал - безуспешно.
Вот схема. После диода резистивный делитель, стабилитрон для защиты от перенапряжения
Savrik вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 01:58
high_volteg
high_volteg на пути к лучшему
Я бы убрал емкости и стабилитроны, рассчитал бы делитель так, чтобы напряжение на АЦП при максимуме полуволны было чють меньше опорного, потом программно откалибровал бы.
high_volteg вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 07:33
sanitar249
Теоритически, такие погрешности, можно получить при существенных "деформациях" токов в обмотках. Что этой сетью питаете . Снимите осциллограмку на первичках. Во вторичке примените двухполупериодный выпрямитель.
Удачи!
Непрочитано 04.10.2007, 08:29
Savrik
Сказал спасибо: 8
Попробую без емкостей.
В том и дело, что нагрузка активная, потребление по каждой фазе не более 7 мА.[/quote]
Savrik вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 09:28
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Теоритически, такие погрешности, можно получить при существенных "деформациях" токов в обмотках. ... Снимите осциллограмку на первичках. Во вторичке примените двухполупериодный выпрямитель.
Полностью согласен с частью о "деформациях". Двухполупериодный выпрямитель без компенсации даст еще более искаженные значения.
Трансформатор если не насыщается (греется) довольно линейная штука. Нелинейными элементами являются диоды и стабилитроны. Стабилитроны, если не открываются, почти не влияют на результат измерения и служат для ограничения выбросов напряжения, защиты МК от выгорания. Убирать их нежелательно. Можно поставить импульсные диоды на питание и общий.
Самый нелинейный элемент - выпрямительный диод. Допустим вы измеряете напряжение в 2.5 В На диоде упадет 0.5 В Вы измерите значение 2В!. Почитайте литературу по измерению переменного напряжения, поищите схемы измерительных выпрямителей (они либо активные, либо с другой компенсацией). Кстати, а что Вам нужно измерять? Пиковое напряжение или действующее значение?
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 10:01
ols
ols на пути к лучшему
А по моему все дело в стабилитронах. Вы меряете напряжение на них, а стабилитрон для того и предназначен, чтобы напряжение на нем не менялось.
Их надо выбросить.
ols вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 10:54
ols
Т.е. непряжение сабилитрона должно быть больше амплитудного напряжения на вторичной обмотке фазного трансформатора.
ols вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 18:09
Savrik
Сказал спасибо: 8
Совсем необязательно ставить стабилитрон с напряжением стабилизации выше амплитудного значения напряжения на вторичной обмотке трансформатора, ведь стабилитрон стоит после диода и делителя. К тому же, стабилитрон открывается только при повышении напряжения до напряжения стабилизации, а оно выше рабочего напряжения(5В при рабочем 2,5В).
nokazus, измерять надо действующее значение. При необходимости, вычислить амплитудное значение не составит труда
Savrik вне форума
Развязка АЦП от сети 380 вольт Superki Источники питания и свет 43 31.07.2008 22:24
частотник на 380 rand31 Поиск схем. Делимся схемами 1 17.03.2008 03:18
инвертор напр. на-5вольт cnc10 Источники питания и свет 5 06.12.2007 10:07
Расчет мощного трехфазного трансформатора welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2007 13:33
иметь источник высокого напр. с маленьким током интересно recoil Источники питания и свет 6 18.03.2007 08:29
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
