Помогите настроить WinPic800
03.10.2007, 10:43
Пытаюсь подключить к WinPic800, свой программатор, схема а приложении. Он ориентирован на LPT порт.
Подключил:
LPT COM
DATA IN (2) - (4)
DATA OUT(10)- (
ON Vprog(5) - (3)
CLK (3) - (7,6)
Питание на контроллер Vdd подал постоянно 5В.
В WinPic800 выбираю "JDM Programmer" там выбираю COM1, а дальше
DATA (DTR)
DATA_IN (CTS)
Clock (RTS)
VPP (TXD)
В итоге не чего не получается, пробовал инверсии по разному ставить, менял местами DATA IN и DATA OUT(4-
Кто может чем то помоч.
Программатор работает с программой Pic_Prog, но там только до PIC16F628 можно программировать, а мне нужно PIC16F877A.
03.10.2007, 11:08
В WinPic800 выбираю "JDM Programmer" там выбираю COM1, а дальше |
Какой jdm ??? JDM - это пони.
Выберите свое железо в опциях - пропик или что-то такое.
03.10.2007, 11:40
Так то же не работает
Подскажите как правильно поставить инверсии.
Я поставил так
DATA (DTR)
DATA_IN (CTS)
Clock (RTS)
VPP (TXD) инв.
03.10.2007, 11:55
У вас же лпт - порт, а Вы играетесь с настройками com.
И я не знаю, как там с драйвером под хрюшу, запустите программатор для начала с 98 виндой.
Лично я его не пользую, так что галочки - то, что выдала программа при включении, на них не ориентируйтесь.
03.10.2007, 12:11
У Вас, судя по схеме программатора -
clock -d1
datain - ack
dataout -d0
on_prog -d3
vdd2 -d2
Скорее, подходит такое включение
А с инверсиями чтобы разобраться - то осциллограф надо включить и посмотреть.
03.10.2007, 12:47
Моя схема для PROPIC2.[/img]
03.10.2007, 13:20
Сказал спасибо: 351
Я когда настраивал,там можно включит сигнал на определеном выводе и смотрел тестером,если там ноль,то этот вывод инвертируеш,так и подобрал.
03.10.2007, 18:39
Спасибо вроде работает. Правда еще не проверил, так пишет что все нормально, проверяю записанное все есть. Вставил в свой девайс не работает, еще не разобрался
12.03.2008, 20:36
Сказал спасибо: 351
Кто нибудь прошивал ATmega8 на винпике? Интересует через настройки JDM Programmer.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
