Программатор ADuC841
Непрочитано 02.10.2007, 16:54
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Программатор ADuC841
Помогите разобраться с процессором. Как его запрограммировать, есть ли схема программатора. Возможно ли его программировать по В СХЕМЕ (готовой плате). И есть ли возможность программировать его по RS232 интерфейсу (каналу испьзуемому для передачи данных)
Заранее, спасибо.
LSergM вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 18:16
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Для программирования ADuC841 не нужно никакого программатора. Если в устройстве предусмотрен интерфейс RС232 то контроллер програмируется по нему. По етому же интерфейсу можно проводить внутрисистемную отладку. Для разработки программ наилучше использовать IDE Keil. В кеиле есть хороший програмный эмулятор, а также встроенный драйвер программатора и внутрисистемного эмулятора. Для программирования контроллер должен быть подключен к компютеру через RС232, ножка PSEN через резистор 1к замкнута на землю, и провести сброс контроллера. После этого он переходит в режим программирования . В прикрепленном файле указаны настройки среды для работы с контроллером. Если все настроить правильно, то тогда - компилируем проект, жмем кнопку Лоад и все!
Прикрепленный файл: 38882.rar
rear вне форума
Сказали "Спасибо" rear
majorka65 (10.07.2010)
Непрочитано 02.10.2007, 18:18
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Есть и отдельные утилиты от Аналог Девайсес, но они не удобны. Я работал с этим контроллером, и если будут еще какие вопросы, то буду рад помочь.
rear вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 19:13
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программатор ADuC841
Сообщение от LSergM
Заранее, спасибо.
Классический пример. То ли человек по аглицки не разбирает (хотя наверняка есть русскоязычные описания), то ли ему в принципе влом что-то самому делать, то ли надо показать: О! с адуком работаю!!!
Kabron вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 14:51
LSergM
Спасибо, за ответ rear.
Буду пробовать.
LSergM вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 15:14
LSergM
rear начал искать keil в инете и все ссылки попадаются на ихний сайт а только demo. Если есть возможность скинь ссылку на кряк или где достать полную версию.
Заранее спасибо, Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 15:27
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Вроде бы еще живая ссылка
http://rapidshare.com/files/32482643/Keil_v3.2.rar.html
urry вне форума
ADuC841 Muxa1101 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2010 18:25
программатор USBTinyISP EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 21.01.2010 14:20
Программатор turbo v6 execute Поиск схем. Делимся схемами 1 06.08.2009 09:34
Программатор renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 23:54
Программатор Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.07.2003 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
