программатор USBTinyISP
Непрочитано 06.12.2007, 18:16
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию программатор USBTinyISP
А кто нибудь собирал такой программатор.
Собрал на макетке, зашил программку, 1.0
подключаю к ПК говорит что устройство не опознано.
Скачал с их сайта драйвер, указываю к нему путь не хочет, говорит что установить не получилось
Может кто подскажет чего делать?
EKuzmich вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 18:53
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
Ищи драйвер там, где прошивку нашел. Если уверен, что это клон от того устройства, что ты скачал драйвер, то можешь изменить индентификаторы в INF-файле драйвера. Но это, как сам понимаешь, не гарантия.
Идентификаторы устройства можешь найти в диспетчере устройст на закладке "Сведения"
GLVlad вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 21:12
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
это может означать: не правильная разводка, мк не работает по программе или не на тактовой частоте которая там указана.
При подключении к ПК должно появится сообщение что найдено ‹название девайса› в правом нижнем углу, вот если вы это увидите то 90% что железо собрано правильно и будет работать.
Чтобы увидеть сообщение что устройство не опознано достаточно одного резистора подключенного к + и одному выводу D
AndreiVV вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 01:23
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
Да я просто не знаю как точно выставить fus'ы в чипе.
а на сайте не нашел пока хотя вроде все облазил.
Вот поэтому и хотел узнать у людей как их нужно утановить, кто уже его собирал.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 11:19
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
вот как надо выставить фузы для AVR910 USB может поможет
Прошивка FUSE BITS:
Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированы (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT и SUT0. Обычно МК, идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Так же желательно (но не обязательно) запрограммировать (установить в "0") бит BODEN, что разрешит работу встроенного в МК broun-out детектора. При незапрограммированном бите BODLEVEL установка срабатывания broun-out детектора будет на уровне 2,4...2,9 Вольт... Остальные биты должны быть не запрограммированы (установлены в "1")
AndreiVV вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:17
ulianov_alex
ulianov_alex на пути к лучшему
Я собирал такой программатор и сейчас им пользуюсь - это самый удачны программатор с USB подключением. Он работает с AvrStudio и другими программами где поддерживается STK500. Короче очень хорошая штука , рекомендую
[email protected]
ulianov_alex вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:18
ssassh
ssassh на пути к лучшему
А где б схемку глянуть?
ssassh вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 17:56
ulianov_alex
Схемку завтра сброшу. Сегодня нет на месте.
Непрочитано 07.12.2007, 19:49
djek35
Сказал спасибо: 326
djek35 на пути к лучшему
Если можно, и мне схемку.
djek35 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 20:36
linuxuser
linuxuser на пути к лучшему
2ulianov_alex:
Присоединяюсь к желающим получить схему. Предлагаю закинуть её на рапидшару, к примеру, чтобы все могли ознакомиться и не просили на мыло скинуть
linuxuser вне форума
Посоветуйте программатор Tasker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.10.2007 15:45
Программатор renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 23:54
ICD программатор Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.11.2006 03:18
Программатор Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.07.2003 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
