DM132 - 16ch led driver + PWM
Непрочитано 12.08.2011, 01:19
bookworm
bookworm на пути к лучшему
По умолчанию DM132 - 16ch led driver + PWM
Приветствую! Кто-нибудь использовал сабж? Не могу добиться от него никакой реакции - хотя бы уровень поднять на каком-то из портов.
Хотел бы проконсультироваться о порядке настройки (временная диаграмма из даташита не очень понятна)
bookworm вне форума
Сказали "Спасибо" bookworm
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.08.2011, 20:45
bookworm
По умолчанию Re: DM132 - 16ch led driver + PWM
Отвечу сам себе
Разобраться удалось, хорошей подсказкой оказалось вот это:
источник: http://ru-radio-electr.livejournal.com/780516.html
0.0. ставим команду 000, типа моде-1
0.1. даем один клок DCK
1.1. ставим команду шифт-ин (010)
1.1а. даем один клок DCK
1.2. вводим дату в din, данные вводятся по восходящему фронту DCLK
(вводим 10*16=160 бит)
2.1. ставим команду капча (011)
2.2. даем один клок DCK
3.1. вводим команду эмиттинг (100)
3.1a. даем один клок DCK
3.2. вводим 3 GCK
3.3. клокаем GCK 1024+ раза
4.1. для отображения новой картинки в новом кадре переходим к пункту 1.1
Теперь, когда читаю даташит, кажется, что всё и так могло быть понятно.
Важные моменты:
1. Что такое test mode так и осталось неясно.
2. Тактировать вход DCK надо все время, а не только в момент записи новых данных и команд.
3. Частоты DCK и GCK можно сделать разными, однако, возможно, это может привести к нежелательным эффектам типа мерцания. Мне пришлось сделать их разными, поскольку при низкой частоте GCK было заметно моргание светодиодов. А при высокой частоте DCK микроконтроллер не успевает выполнить всё, что нужно для выставления новой команды на ноги CMD и/или загона нового бита через DIN. Но - над этим еще поработаю...
4. Подключайте правильно - анод светодиода на питание, катод - на соответствующую ногу DM132.
Хотелось бы DM163 поковырять, там и разрядность ШИМ - 8 бит, чего вполне достаточно (заодно и частоту можно поменьше дать) и каналов 24 - как раз 8 RGB получится. Но найти эту микросхему в продаже значительно труднее...
bookworm вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bookworm за это сообщение:
romal75 (13.09.2011), warel (28.06.2019)
PWM НА PIC16F877A sprew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.02.2011 09:48
Загадочный LED Driver Kabron Источники питания и свет 5 06.11.2010 19:37
Простой RGB LED Driver на МК day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 12.11.2008 02:45
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
