Схема датчика определения положения объекта по 3 координатам
Непрочитано 11.08.2011, 09:01
reanwind
reanwind на пути к лучшему
По умолчанию Схема датчика определения положения объекта по 3 координатам
Доброго времени суток уважаемые! Требуется схема датчика определения местоположения объекта в замкнутом пространстве. Заранее благодарю.
reanwind вне форума
Сказали "Спасибо" reanwind
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 09:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема датчика определения положения объекта по 3 координатам
...вот Вам УЗИ датчик в помощь...
Тип файла: pdf HC-SR04.pdf (527.9 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: pdf MB1010_Datasheet.pdf (263.6 Кб, 278 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.08.2011 в 09:57.
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
reanwind (13.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 09:59
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Что за объект, что за пространство, какая точность. Пока под ваши требования подходит ГПС
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 13:29
reanwind
Спасибо за ответ. Пожалуй задачу надо выразить яснее. Есть помещение 4000х4000х3500 мм нужно определять координаты объекта диаметром 10мм в реальном времени, ну скажем так с шагом 25 fps. оптика и акустика думаю не подойдут потому как возможны и будут помехи. Нужно что то на основе радиоканала с доплеровским смещением. Точность в пределах 1 см. Сейчас на стадии исследований поэтому не смогу болеее точно сформулировать. Тема жутко интересная поэтому с благодарностью приму любую помощь.
reanwind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 13:32
reanwind
vlad3156, спасибо, изучаю, но кажется такое не подойдёт.. хотя хз.. вопрос новый..
reanwind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 15:33
niXto
Аватар для niXto
Объект из какого материала? Что и как отражает
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 17:50
reanwind
Я планирую что это будет передатчик. Будет пикать и говорить вот он я а уж дело сенсора определить его координаты и скинуть на машину.
reanwind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 17:54
reanwind
Да и таких должно быть 10-12 штук чтобы они друг друга не перекрывали. Модель - виртуальная реальность для проектирования датчики которых нужно местоположение определять на пальцах
reanwind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 18:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Может возникнуть проблема с помещением, переотражения и.т.п.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 10:42
reanwind
С помещением думаю проблема решаема, стены сделать поглощающими или рассеивающими, в любом случае мощность отраженного сигнала меньше прямого, отфильтровать вполне возможно.
reanwind вне форума
warel (28.06.2019)
какая нибудь схема датчика пламени ионизациооного типа DAS_WEYDER Автоматика и аппаратура связи 2 18.11.2007 13:44
Нужна схема ИК датчика ДУ к автомагнитоле (как пример) stasgl Поиск схем. Делимся схемами 0 20.08.2007 10:38
схема обнаружения перемещения объекта под льдом feru Поиск схем. Делимся схемами 8 12.03.2007 10:36
Схема определения затекания воды Genady Автоматика и аппаратура связи 6 22.02.2006 15:21
[Решено] Схема определения фаз трёхпроводной сети FMU Производственное оборудование 1 19.05.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
