СОМ порт и PROTEUS
Непрочитано 08.08.2011, 23:14
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
По умолчанию СОМ порт и PROTEUS
Возможно ли для отладки схемы устройства на AVR с помощью программы Virtual Serial Ports Driver или аналогичной установить в системе два виртуальных com-порта, соединенных нуль-модемным кабелем. На один, например, com1 подключить модель Proteus, а со второго (com2) управлять работой схемы из программы?
Если есть пример организации подобного проекта, просьба дать ссылочку.
rocky7 вне форума
Сказали "Спасибо" rocky7
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 23:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: СОМ порт и PROTEUS
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=15
и в той же ветке далее ...
https://kazus.run/forums/showthread....E%EA%E8&page=3
Поиск есть же , однако...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
как узнать что использует СОМ порт? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 29.12.2016 13:00
PonyProg через СОМ порт - кабель ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.07.2009 12:17
СОМ порт РС и программа Terminal vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.07.2009 13:00
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС alexx_ee Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.06.2009 21:32
СОМ порт, 12В, ток? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.05.2008 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
