Помогите с ремонтом осциллографа С1-73
07.08.2011, 19:40
помогите с ремонтом осциллографа С1-73, не реагирует на входной сигнал, с чего начать поиск поломки ??
Сказали "Спасибо" Medisson
07.08.2011, 20:09
Сказал спасибо: 2,487
Re: помогите с ремонтом осциллографа С1-73
Со входа. Другим осциллографом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
07.08.2011, 23:07
Сказал спасибо: 1,734
Если перемещение луча по вертикали работает, но при касании 1R1, наводка на экране ЭЛТ не появляется, необходимо проверить диоды 1Д1-1Д4, затем измерить напряжение в точках соединения резисторов 1R7+1R8, 1R9+1R10. По результатам пожалуйста отпишитесь в тему.
Сказали "Спасибо" avt798579
08.08.2011, 17:08
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если не приходилось заниматься ремонтом осциллографов, а судя по заданному вопросу это так, то лучшим вариантом будет поискать специалистов. Сомнительно, что по советам, получится починить прибор...
08.08.2011, 17:16
А Вы не сомневайтесь. Квалифицированных специалистов из этой области на форуме достаточно - раздел для того и создавался. К тому же С1-73 прибор не того класса, чтобы его нельзя было отремонтировать. Если человек способен отличить транзистор от резистора, хотя бы немного разбирается в схемах, и умеет паять, то все получится! будьте уверены.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
08.08.2011, 19:59
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Medisson
Может входной переключатель "постоянное-переменное" стоит не в том положении...?
Сказали "Спасибо" borodach
09.08.2011, 12:44
Сказал спасибо: 379
Сообщение от borodach
А вы пробовали менять его положение? Что меняется?
Проверте напряжения питания +10,-10В.
Сообщение от baiderin
Или касаясь отверткой к контрольным точкам, начиная с выходного усилителя "Y" (если нет другого осцылографа).
Если при касании отверткой к контрольной точке есть изменения в изображении на трубке то хоть какаято уверенность есть что каскад усилителя цел.
09.08.2011, 18:52
Сказал спасибо: 905
В блоке питания есть "общая точка", типа земля, чёрный провод, сечение соотвественное, пайка "лопается", и всё "перекашивается", подобная хрень у меня была.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
09.08.2011, 21:22
Сказал спасибо: 74
Кроме непропая и плохого контакта в разъемах, в 29 случаев из 30 кабель щупа виноват. По моему скромному...
14.08.2011, 11:57
и так замеры по напряжению есть - 10,2в и +9,35в в точках R7+R8 1.31в, R9+R10 9.30в
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
