Ищу инструкцию на радиотелефон SONYO CLT-9650
Непрочитано 07.08.2011, 14:14
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Ищу инструкцию на радиотелефон SONYO CLT-9650
Ищу инструкцию по эксплуатации радиотелефона SONYO CLT-9650. Что-то не совсем работает.
Ищу инструкцию на радиотелефон SONYO CLT-9650 — SANYO CLT-9650
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.08.2011, 14:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Ищу инструкцию на радиотелефон SONYO CLT-9650
Сервис мануал CLT-9650
Тип файла: zip CLT-9650.zip (1.74 Мб, 74 просмотров)
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.08.2011, 14:57
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
VladimirIvan, это не то, что надо. Я ведь тоже поискал. Нужна именно инструкция. Есть тонкости при включении - определённый порядок "нажатия кнопок".
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.09.2011, 18:44
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Я подумал: а может быть так, что трубка не передаёт сигнал? База - передаёт: при входящем вызове она (и трубка) "звенит", можно даже разговаривать по громкой связи, нажимая соответствующую кнопку на базе, а при нажатии кнопки на трубке - нет соединения. И аккумулятор на трубке не разряжается, хотя прошла уже неделя после зарядки. Если всё, что я написал - верно, то с чего начать ремонт? Посоветуйте, пожалуйста.
warel (28.06.2019)
Ищу инструкцию или схему включения ламп последовательно tiberium23 Поиск схем. Делимся схемами 30 08.09.2010 09:42
Ищу инструкцию на TV Panasonic TX-2150 -Dmitry Видеотехника 0 02.08.2010 10:17
Ищу инструкцию радиостанции BINATONE XR200 fantom22 Автоматика и аппаратура связи 0 03.02.2010 21:30
Ищу инструкцию к SONY CCD-TR501E alex-xb Видеотехника 1 13.08.2005 21:59
Ищу руоводство (инструкцию) к телефону GЕ 2-9438A NN-pilgrim Автоматика и аппаратура связи 0 13.03.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
