Телефон Русь 23
Непрочитано 28.06.2009, 10:06
SergeiAk
SergeiAk на пути к лучшему
По умолчанию Телефон Русь 23
Помогите найти схему ТА Русь 23 собран на SAB-C501-LN BA,TMM27512AD-20,D43256AC-10L
SergeiAk вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 01:47
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телефон Русь 23
Сообщение от SergeiAk
Приведите фотографию платы Вашего АОНа.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 20:47
SergeiAk
Вот фото платы
SergeiAk вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 21:30
ALEX__A
Вот фото платы
Уважаемый Сергей!
Разрешение фотографии должно позволять читать маркировку элементов, в частности м/сх. Если фотографии имеют значительный размер, поместите их в архив.
Опишите подробно в чем заключается неисправность и как она возникла.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 22:05
SergeiAk
Список микросхем я уже приводил,а телефон повредила молния замена транзисторов и входного моста пока результов не дала дисплей светит динамик при включении поет что ему пложено а в трубе тишина и линия не занимается.
SergeiAk вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 22:25
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Кучка.
Прикрепленный файл: 3548610.zip
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 23:37
ALEX__A
Уважаемый Сергей!
Просьба выложить четкие фотографии связана с наличием сомнений в полноте и правильности приведенной Вами маркировки, а также для возможности сопоставления схемы Вашего АОНа с одной из типовых.
Исходя из Ваших объяснений Ваш АОН, выполненный на микроконтроллере (МК) семейства 80с51 запускается, а проблема заключается в неисправности узла подключения к телефонной линии. В этом случае Вам необходимо проверить:
1. Формирование лог.0 / лог.1 при снятой / положенной трубке на выводе контроля положения трубки. Необходимый вывод МК определите самостоятельно путем контроля прохождения сигнала от датчика положения трубки к МК. Указанный вывод, как и любой другой вывод, может совпадать с типовым выводом указанном на схеме, а может быть любым выводом внутреннего порта МК в связи с существенным различием программного обеспечения АОНов.
2. Исправность схемы контроля состояния линии. Данная схема представляет собой делитель установленный за диодным мостом и формирующий уровень лог.1 на выводе МК при наличии напряжения в линии 60В.
3. Формирование лог.0 / лог.1 при снятой / положенной трубке на выводе МК отвечающем за подключение разговорной схемы к линии. Указанный вывод соединен с транзистором, как правило, КТ 940 и подключает разговорную схему (убедитесь в её исправности) совместно с микротелефонной трубкой к линии.
4. Исправность оставшихся двух ключевых транзисторов типа КТ 940.
Сообщите о полученных результатах.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 10:03
SergeiAk
Уважаемый Алексей спасибо за помощь.Сотовым телефоном имеющимся в наличии получить фото лучшего качества не удаётся поэтому дополню список:
UCY 7442,BA14741,К561КТ3А,К561ЛЕ5А,КР1533ТМ8-4шт и одна поверхностного монтажа U4083B на ней плохо видна надпись.По вашему совету обнаружено следуешее:Схема контроля пложения трубки работает на дисплее появляется Н схема контроля состояния линии работает
с формированием лог.1 для подлючения разговорной схемы к линии не понятно хотелось бы видеть схему.В присланных FOLKSDOICH точно ни одна не совпадает.Кстати питание К561КТ3А 0,6В.
SergeiAk вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 11:38
ALEX__A
UCY 7442,BA14741,К561КТ3А,К561ЛЕ5А,КР1533Т� �8-4шт и одна поверхностного монтажа U4083B на ней плохо видна надпись.По вашему совету обнаружено следуешее:Схема контроля пложения трубки работает на дисплее появляется Н схема контроля состояния линии работает
Данный уровень питания не является нормальным, обратите внимание на целлостность общего провода и цепей питания указанной микросхемы. Попробуйте отключить положительный вывод микросхемы от схемы и проконтролировать напряжения питания непосредственно в точках подключения выводов м/сх. Возможно ее внутренние повреждение.
Я попробую найти и отсканировать Вам типовую схему АОНа.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 13:49
SergeiAk
Алексей питание микросхемы включено через рц цепь 33ком/100мкф,при отключении 14 ноги есть 5в сопротивление микросхемы 14-7 нога 5ком.
SergeiAk вне форума
Телефон pavlja Информация по радиокомпонентам 11 08.05.2013 10:59
Русь-20с ole3562 Поиск схем. Делимся схемами 5 06.02.2007 20:24
телефон kx-tc165 dixlofosik Автоматика и аппаратура связи 0 21.05.2005 17:04
Тональный телефон VALERA2710 Автоматика и аппаратура связи 1 03.03.2005 20:49
Однокристальный телефон mikesmith Автоматика и аппаратура связи 4 03.06.2003 01:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
