Elektro Bikes Где можно найти схему?
Непрочитано 11.09.2007, 23:08
Bayrn
Bayrn на пути к лучшему
По умолчанию Elektro Bikes Где можно найти схему?
Доброго времени суток! Возникла проблемма с электро-байком, сломался а в этих китайских приборах без бутылки и без схемы не разберёшся, реально ли найти схему на этот байк ? http://www.fahrradgigant.de/product_...eichweite.html
Bayrn вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 18:28
Bayrn
Сообщение от Gambit
Что именно не работает? Если можно - просьба описывать подробнее проявление неисправности.
На переднем колесе мотор, на этом "лисапете" стоит блок с электроникой китайской спайки, челая куча СМД и чуть ли не одна на другой, можно было бы сделать всё на много проще, ну да ладно, вообщем хозяин случайно вырвал ручку газа и оторвал провода от индикатора (схемка с 3 светодиодами 2 транзисторами...) потом какой то "мастер" хотел всё это дело припаять "топором" при включеном питании и перемкнул, сгорел один транзистор и возможно что то ещё, но в этом китайском творении что то менять или искать без схемы бесполезно, поэтому я подумал если не получится сделать то выкинут на хр.н всю эту систему и "по простому" попробовать но опять же нужно сначала со схемой разобратся а то понесёт старика "а потом ищи свищи"
Bayrn вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 14:47
alex_alr
Аватар для alex_alr
Сказал спасибо: 252
alex_alr на пути к лучшему
Сходи вот сюда http://www.ebiker.ru/elektrovelosipe...i-voprosy.html
alex_alr вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 14:49
Bayrn
Сообщение от alex_alr
пасиб!Дельная статья!
Bayrn вне форума
Где найти схему на HP 34401A SerGO_83 Поиск схем. Делимся схемами 2 19.06.2008 03:01
Подскажите пж., где можно найти библиотеку и модель К514ИД2 vltab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.02.2008 21:51
Подскажите где можно найти схему для усилителя Victor MCA-v7 vadyan Аудиотехника 1 23.10.2007 15:52
где можно найти даташитов на cf745 04/p Dreikons Информация по радиокомпонентам 7 21.05.2005 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
