Более мощный аналог L6203 (DMOS Full Bridge Driver)
Непрочитано 28.07.2011, 17:15
maxruss
maxruss на пути к лучшему
По умолчанию Более мощный аналог L6203 (DMOS Full Bridge Driver)
Доброго дня всем.
Есть прекрасная микросхема L6203 (DMOS Full Bridge Driver) все меня в ней до определенного момента устраивало. Но аппетиты растут и теперь нужно крутить более мощный мотор напряжением под 90 вольт. есть ли аналог L6203 но чтобы напряжение до 90 вольт (у L6203 напряжение до 48 вольт)?
Спасибо.
maxruss вне форума
Сказали "Спасибо" maxruss
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 17:56
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Более мощный аналог L6203 (DMOS Full Bridge Driver)
Посмотрите из номенклатуры SANYO, SANKEN- там много всякого экстровагантного есть, авось чтото найдете...
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 21:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Лучше сходить на irf.com - у них сильноточные драйверы на 200 В и драйверы на пару ампер - на 600 В
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 10:27
maxruss
Драйвер - это все в сборе? то есть выходной мост городить не надо? ткните плиз пальцем - куда идти на irf.com - я там неделю обитал - ничего подобного не нашел.
Заранее большое спасибо.
maxruss вне форума
warel (28.06.2019)
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
