HELP!!!
Непрочитано 06.09.2007, 16:04
satnettv
satnettv на пути к лучшему
По умолчанию HELP!!!
даташит на память - http://www.compel.ru/images/catalog/...6comm_r2.2.pdf
постараюсь объяснить задачу:
имеется контроллер мега 128 и память вышеуказанная, соединены по SPI, программирую на CodeVision.
требуется написать процедуры чтения и записи, для того чтобы выполнялось следующее:
контроллер формирует строку - некую последовательность символов (допустим 80 символов), затем если выполнятеся условие, к примеру 1, он отсылает эту строку дальше и так далее. если же условие 1 не выолняется, то контроллер должен записать эту строку во внешнюю память. далее проверяется условие 1 по приходу следующей строки, если опять не выполняется условие 1, то записываем еще одну строку в память и так далее (при этом нужен какой-то счетчик, чтобы знать сколько записано строк в память). При выполнении условия 1, контроллер должен проверить наличие сохраннех строк в памяти, если есть то отослать их дальше, при этом следует обнулить счетчик записей в память.
ну вот, примерно я объяснил, что требуется, может что-то не понятно?
satnettv вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
