Измерение тока 0 - 500 A
Непрочитано 26.07.2011, 21:05
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение тока 0 - 500 A
Здравствуйте!
Подскажите уважаемые знатоки электроники, конструкцию измерительного зонда чтоб с помощью его не разрывая цепь пометить постоянный ток от 0 - 500А, точность особо неважна думаю 1-2А хватит! Измерение планирую осуществлять с помощью встроенного ацп мк мега. В нете находил конструкции на датчиках холла, но там с расчетами не понятно нигде не нашёл как расчитывать подобное "безобразие". Может есть какое то решение не особо сложное этой проблемы?
Да и ещё, интересует именно не дорогой вариант, лучше бы самому сделать чем этот датчик купить
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.07.2011 в 21:08.
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 21:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение тока
Без разрыва цепи и в разных местах - только датчики Холла. Если нужно измерять в одном месте постоянно, то можно использовать токовый трансформатор.
Как вариант взять измерительную часть от промышленного токоизмерителя и прикрутить к нему контроллер для считывания показаний и передачи куда нужно.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Uragan90 (26.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 22:12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Заводские клещи на датчике Холла. С измерительным датчиком идет градуировочная характеристика. До Холла мерилась индуктивность, которая меняется от тока подмагничивания. Но на порядок сложнее Холла. И дороже.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Непрочитано 26.07.2011, 22:21
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
В ранние времена было решение, катушка с замкнутым магнитопроводом формы О скажем, в окно протягивается провод под током. На катушку подается переменное напряжение, ток в проводе смещает петлю намагничивания. Меряется некое полученое постоянное напряжение на катушке.
Может несовсем точно, склероз совсем заел напоследок.
Popeye вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
Непрочитано 26.07.2011, 23:11
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Всё хорошо! Видел продают в магазинах клещи не дорогие, но мерят только переменку- и это странно! Те что мерят и постоянку тоже стоят уже на порядок дороже видимо они на датчике холла. Хорошо бы чтоб этота конструкция не выходила из рамок 500-700р. Иначе уже не интересна.
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.07.2011 в 23:14.
Uragan90 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 23:21
VladimirIvan
Для переменки и 500р дорого.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 23:28
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вот как бы расчитать это всё?
Я так понял что это требует эксперемента, точных расчетов нет?
Датчик холла у меня есть и даже не один от HDD
Uragan90 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 23:44
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Только что выдрал ещё один из вентилятора! 4 вывода на корпусе написано в 2строчки:
28D
908
Где бы найти литературу как такой датчик тока расчитать по всем правилам?
Uragan90 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 23:48
VladimirIvan
Мне кажется проще экспериментально. Но датчики от моторов на выходе дают логические уровни, там встроенный компаратор.
Хотя в Китае законы не писаны, могут ставить все.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 23:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Если применить клещи, то расчеты получатся очень простыми, с предсказуемым результатом. В зазор магнитопровода поместить датчик Холла с аналоговым выходом. Клещи поцепить на провод с измеряемым током, точно так же, как при измерении переменного тока. Но с той разницей, что через обмотку, которая на магнитопроводе клещей, надо пропускать такой ток, чтобы он компенсировал магнитное поле, создаваемое в мегнитопроводе измеряемым током. Другими словами, надо пропускать такой ток, чтобы на выходе датчика Холла был нулевой сигнал.
Тогда остается измерить ток через обмотку, и умножить его на количество витков обмотки. Вот и все расчеты.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Uragan90 (27.07.2011), warel (28.06.2019)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Измерение тока утечки Виктор_67 Измерительное оборудование 27 18.09.2018 17:38
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
