Аналог LM3020N
25.07.2011, 12:49
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Аналог LM3020N
Такое чудо стоит как преобразователь питания схемы на PICе.
Схему "срисовал" с платы. Нигде не нашел ни даташит ни аналога ни самого девайса. По идее, это есть проеобразователь 220 в 24 вольта: судя по напряжению реле, включеного в коллектор транзистора, база с PICa.
Имеется 8-ми ногий,с двух сторон по 4 (почти), корпус , типа SOP, 3-ей ноги нету.
Опережая "добрые советы", собрать самому бестрансформаторный источник проблематично из-зи размеров корпуса, даже баластный конденсатор прилепить сложно будет, но это на крайний случай.
Может чего есть из доступного?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Сказали "Спасибо" rusyvochka
25.07.2011, 13:09
Сказал спасибо: 905
Re: Аналог LM3020N
Сообщение от rusyvochka
А можно эту хрень положить на сканер и отсканировать, а то, возможно некорректно "считано" название МС, и ещё "детальную" сторону ПП, хоть сканером, хоть фотиком.
25.07.2011, 13:37
Сказал спасибо: 190
Re: Аналог LM3020N
Век живи....
О сканере как то и не подумал....
Толку правдо мало, попробую более качественно сфотать сам девайс.
Вот, чего пока есть...
25.07.2011, 13:51
Сказал спасибо: 905
Re: Аналог LM3020N
Ну, не видно, не МС, ни печать, как вариант, либо аккуратно прижать плату на сканере, либо для фотика использовать "очки", какую-нибудь лупу, приставленную к объективу.
Цель: увидеть название МС, и разводку платы.
И ещё, где эта хрень стоит?
Последний раз редактировалось gsn; 25.07.2011 в 13:58.
25.07.2011, 14:15
Сказал спасибо: 190
Re: Аналог LM3020N
Сия хрень есть питание (ну и релюха вынесена с управляющей) платы с пиком. Всё изделие - типа програмируемого чайника, пароварка. Период включения / выключения спирали парообразователя задается пиком, реле тупо включает нагреватель. Сама процессорная часть выжила, а вот питание погибибло при перепаде напряжения...
На большее мой фот не способен, микроскопа под рукой нет  .
25.07.2011, 14:43
Сказал спасибо: 905
Re: Аналог LM3020N
Согласен, НО, прочитайте название ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ!
Подсказка http://yandex.ua/yandsearch?text=lnk...&tld=ua&lr=222
lnk302dn
25.07.2011, 15:00
Сказал спасибо: 190
Re: Аналог LM3020N
Во оно как!
Я такое первый раз "читаю", сенк за участие!
25.07.2011, 15:12
Сказал спасибо: 905
Re: Аналог LM3020N
Во оно как!
Подобная хрень может стоять в нокиевских ЗУ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
