Аккумулятор(АКБ) для ноутбука...
Калькуляторы по теме: Время зарядки АКБ
Непрочитано 24.07.2011, 22:01
spykid
spykid на пути к лучшему
По умолчанию Аккумулятор(АКБ) для ноутбука...
Добрый день!
Вот посетила меня глупая, а может и неочень, мысль сделать себе АКБ для зарядки ноутбука, мобильника или фотоаппарата в дали от 220... Но с чего б начать... Думаю набрать из Li-Ion 3,7 Вольтовых, но за неимением опыта хочу спросить может кто подскажет литературу или добрым советом наведет на путь истенный!?
З.Ы: Заранее благодаре за ответы!
spykid вне форума
Сказали "Спасибо" spykid
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 22:06
По умолчанию Re: Аккумулятор(АКБ) для ноутбука...
Покупаете вот такую штуку:
http://cgi.ebay.com/1-Sanyo-18650-Li...item4aad01cf7e
к ней прикручиваете обычный инвертер 12-220 мощностью 50-100 Вт.
Будет работать.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
spykid (24.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 22:13
spykid
А мне охота самому))) Я подумываю после к Фотоэлектрическому модулю подсабачить)))
Меня интересует (да, я еще совсем чайник) обязательно ли соблюдать вольтаж... или можно и не очень?! Главное, как я понимаю, емкость!?
spykid вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 22:18
spykid
Да и хотелось бы все сделать напрямую... Планы Наполеоновские-то))) Хочется что б и нетяжело, и везде можно подзарядить)))
spykid вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 22:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Под автономку - только солнечные батареи. Современные поликристаллические http://www.dealextreme.com/p/car-sun...ion-cups-82013 дают серьезную мощность - у меня похожая, при заявленных 4 Вт (самый полдень, лето, безоблачная погода) в реальных условиях дает 1...2 Вт почти весь день. Даже в лесу, если кинуть её поверх рюкзака, тока достаточно чтобы скомпенсировать разряд мобильника от запущенного навигатора и радио (подключение через ограничитель напрямую к батарее). На солнце заряжает почти со скоростью родного зарядника. Под ноутбук нужна батарея посерьезней, минимум ватт 20
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Непрочитано 24.07.2011, 22:35
spykid
Я думал взять KV10 КВАЗАРовскую и к ней кинуть АКБ, что б уже от АКБ заряжать ноут! А вообще я хотел сам набрать фотомодуль, ФЭП можно отдельно купить... но пока что-то в КВАЗАРе молчат...
spykid вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 09:27
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
Вольтаж литию надо соблюдать как отченаш
Вам хватило бы 8-10 банок лития последовательно
НО....ёмкость ихняя должна быть в районе 5-10 амперчасов
зарядка стабильным напряжением с ограничением/регулировкой по току
можете посмотреть на авиамодельные акккумы...они довольно крутые и по весу лёгкие
clawham вне форума
Сказали "Спасибо" clawham
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 09:39
all_angarsk
all_angarsk на пути к лучшему
Сообщение от spykid Посмотреть сообщение
фотоэлементы - не производительно.
посмотри если поможет
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/25827
all_angarsk вне форума
Сказали "Спасибо" all_angarsk
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 10:44
Luger_A
Luger_A на пути к лучшему
Когда-то хотел тоже слепить самодельную автономку для PDA с GPS и ноутбука. - Побегал по Брянску в поисках аккумов авиамодельных(литиево-полимерных) - оказалось дорого. - 2800р только за батарею. Подумал, пошарился в инэте и вот тут http://www.smartphoto.ru/catalog/pro...ama_490_2.html нашёл Oyama Titan OY 490 -Только тогда вроде он у них как раз 2800 стоил... -А с доставкой и комиссией банка оказалось 3600р. Несмотря на то что откровенно китайская - я этой зарядкой доволен. Батареи там используются 14,8Vdc/4,5Ah(4банки по 3,7В). -У неё выходная мощность до 90Вт. Переходники прилагаются под всё. -У меня ноут ASUS M51Tr чуть поболее потребляет - но от зарядки этой работает полтора часа. -Активная система охлаждения. -Когда идёт заряд от USB вентилятор молчит. - А когда бук заряжается - через 15 минут работы от батареи начинает тихо гудеть встроенный вентилятор(и при зарядке тоже самое). -Можно выставлять напругу для разных ноутов 9V-12V-15V-16V-18V-19V-21V(отдельный вход). +На борту 2 гнезда USB. -PDA Glofiish m750 от неё работать может неделю - больше не проверял. - Правда на разъёмах USB ток в соответствии со стандартом 0,5А - а у PDA 1,5А - Так что слушая музыку и пользуясь GPS надо сначала всё выключить и подождать минут 10 - а потом уже звонить. Весит это чудо техники около 0,5кг - при 95кг собственных нормально носится на поясе (чехольчик на ремне пришлось сшить отдельно - тот мешок что шёл с зарядкой отстойный).
Luger_A вне форума
Сказали "Спасибо" Luger_A
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 19:36
psp.ru
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
psp.ru на пути к лучшему
Моя фирма занимается решением этой проблемы - автономным обеспечением мобил и ноутбуков.Есть хорошие заделы - скоро выйдем на рынок.Вопрос в том,какова ёмкость этого рынка?К примеру, если девайс для зарядки будет стоить 1500 руб,а расходники для полной зарядка 1-го ноута или 1-й мобилы - 25 руб.(Вес девайса -300 гр,вес 1-го расходника 30 гр.примерно).Как много будет желающих на такое устройство ?
(Кстати,если тут есть такие желающие - можете записываться загодя ко мне на фирменную почту ,вот наш сайт : www.freewindfw.ru ,мы занимаемся производством подвесного паруса,но это только один из наших проектов,и не самй главный в нашей идеологии)
Последний раз редактировалось psp.ru; 25.07.2011 в 19:50.
psp.ru вне форума
Сказали "Спасибо" psp.ru
warel (28.06.2019)
акб, аккумулятор, зарядка, ноут, ноутбук
19 В для ноутбука от компьютерного БП АТ Falconist Источники питания и свет 157 12.11.2011 13:23
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
