Видео вход к ч\б телевизору Весна – 346
02.09.2007, 05:00
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать видео вход к чб телевизору Весна – 346, и нарисуйте схему.
02.09.2007, 12:12
Re: Видео вход к ч\б телевизору Весна – 346
Сообщение от Nikolai1972
Отключив дополнительным переключателем выход усилительного каскада видеодетектора, на вход следующего каскада подключите источник видеосигнала.
Для более конкретной информации приведите схему Вашего ТВ.
С уважением, Алексей.
04.09.2007, 20:38
Посылаю схему
05.09.2007, 10:46
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Подключаться к 2-КТ3 лампы 2-Л4 через разделительный конденсатор, при этом отключить дроссель 2-Др1.
07.09.2007, 02:16
После того как я подключил, побежали кадры и строки, и остановить их невозможно.
07.09.2007, 09:16
Сказал спасибо: 14
Попробуйте подключить через электролит 100-470 мкФ х 25В. Его минус к сетке, а плюс к источнику видео.
07.09.2007, 09:28
Возможно, слишком велик уровень входного сигнала, попробуйте включить через делитель.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.09.2007, 10:02
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sanitar249
Это просто проверить. Контрастность(усиление ВУ на 6П15П) регулируется напряжением на экранной сетке. Если при регулировке контрастности синхронизация восстанавливается - ставим делитель. Если нет - пробуем увеличить номинал конденсатора.
PS. Когда то давно подключал в деревне ZX Spectrum к Весне-3. Помнится обошелся без делителей. Даже тумблера не было. Потому что его не было под рукой. ПТК поворачивался в положение между каналами. Дальше как делал не помню.
07.09.2007, 12:28
Приведите полную схему ТВ. Меня интересует куда идет верхний по схеме вывод 2С18.
Сообщение от smg123
Между тем, этот способ подключения имеет право на существование. В частности аналогичным образом мною была решена подобная проблема в ТВ Юность и Шилялис. Недостаток указанного решения - необходимость отключать кабель внешнего источника видеосигнала при работе ТВ в штатном режиме (даже при выключенном источнике), поскольку указанное подключени уменьшает амплитуду ПТС.
07.09.2007, 18:30
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ALEX__A
- На канал ПЧ звука.
от 2-R17 на кинескоп,
от 2-R21 на селектор синхроимпульсов.
PS А как становятся гуру на форуме?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
