Быстрая токовая отсечка
Непрочитано 19.07.2011, 09:01
grbizly
Сказал спасибо: 300
grbizly на пути к лучшему
По умолчанию Быстрая токовая отсечка
Здравствуйте.
Возникла задача контролировать ток при ШИМ управлении мотором, подскажите как реализовать быструю токовую отсечку на МК, желательно AVR. Может у кого были мысли или наработки.
Спасибо.
grbizly вне форума
Сказали "Спасибо" grbizly
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 09:52
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстрая токовая отсечка
А что классику - токоизмерительный резистор и компаратор отменили?
Либо токоизмерительный резистор, а параллельно ему светодиод оптрона, ну а выход оптрона уже на МК.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 10:14
Никто ничего не отменял. Брать МК сразу с компаратором и связывать вызов прерывания компаратора с остановкой ШИМ. Сработает даже если вы при этом заняты математикой или отправкой данных в порт.
Ну или внешний компаратор на худой конец и на ногу внешнего прерывания INT. Но это коряво.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 10:35
grbizly
Сказал спасибо: 300
С компаратором понятно, а какая скорость срабатывания будет? Успеет ли отрубиться ШИМ при скачке тока, прежде чем улетят транзисторы?
grbizly вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 10:40
В предложенном мной варианте там физически регистры связаны будут. Думаю, сильно будет зависеть от транзистора. Если время спада будет маленькое, закроется быстро. Сам контроллер отработает почти мнгновенно.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 11:18
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Для ограничения тока ШИМ микроконтроллер ИМХО использовать НЕЛЬЗЯ по соображениям безопасности. Защита должна быть аппаратной. В МК , заточенных под управление ШИМ, имеется специальный сигнал защиты по току, работающий независимо от процессорной части.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 11:24
MisterDi, о чем я и говорю. Аналоговый компаратор называется.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 13:50
тогда PSoC подходит лучше, хотя аппаратный внешний компаратор лучше - меньше дрейф/выше скорость/точнее подбор/ниже дрейф/возможность замены в случае сгорания
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 11:19
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Оба правы.
В МК заточеных под управление движками, например серии PIC18xxx вход выключения ШИМ модулей - снятие выходных импульсов со всех каналов - программируется либо от внешней ножки лобо от выхода внутренего компаратора.
Но если будет сбой в RAM, который переконфигурирует параметры ножки либо модуль компараторов, то защита МОЖЕТ и НЕ СРАБОТАТЬ.
Я не говорю что это будет обязательно, но такая возможность ПРИНЦИПИАЛЬНО ИМЕЕТСЯ в любых МК.
Так что надёжнее, использовать специализированные ИМС, в которых ШИМ и защиты реализованы АППАРАТНО. Програмно только алгоритмы управления.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 11:50
1monos
1monos на пути к лучшему
Сообщение от grbizly Посмотреть сообщение
Для авээров есть камень At90PWM316 с аппаратными шимом и поцикловкой по сработке внутреннего компаратора... У пиков- есть PIC16F886, например, или PIC16F785 (с ОУ на борту). Использую пики- скорости, ограничить макс. ток, хватает...
Последний раз редактировалось 1monos; 20.07.2011 в 13:03.
1monos вне форума
Сказали "Спасибо" 1monos
warel (28.06.2019)
Есть ли логика более быстрая, чем в 1533-й серии night_light_ TTL и CMOS логика 29 29.12.2010 06:58
Токовая петля в proteus defjoint Proteus 16 29.11.2010 13:14
Токовая петля, превышение длины кабеля GNN Производственное оборудование 4 09.12.2009 21:39
Токовая защита на 100А, 15в. Sashko Источники питания и свет 0 25.08.2005 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
