Телевизор Opta ctv 2102,нет цвета
Непрочитано 25.08.2007, 22:26
romper-stomper
romper-stomper на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор Opta ctv 2102,нет цвета
подскажите ,пожалуста в чём дело.телевизор работает,а цветным не показывает,перепробывал кучу антен, результат тотже.может это мне модуль цветности мозги парит,схему я нашел ,но там нет не одной контрольной точки,что смотреть в модуле цветности ,подскажите!
Прикрепленный файл: 4168113.rar
romper-stomper вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 08:17
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Opta ctv 2102,нет цвета
Сообщение от romper-stomper
Причин этому может быть много, самая банальная это неправильный выбор видеостандарта( попробуйте переключать в ручную). Вот ссылка на Ваш процессор обработки цветностисинхронизации http://www.tranzistoare.ro/datasheet.../500309_DS.pdf
Все сигналы и принцип работы расписаны. Проверяйте режимы ее работы.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 18:42
romper-stomper
я только начинаю разбираться ,опыта у меня мало.если дело в стандарте, может быть сперва поменять тюнер, на корпусе тюнера написано как я понимаю что он работает только со стандартом PAL.каким тюнером можно его заменить.
"300 МГц/PAL
B/G D/K
TEKE 1-144A
6706TOA "
Непрочитано 27.08.2007, 00:50
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
"300 МГц/PAL
B/G D/K
TEKE 1-144A
6706TOA "
Современный ТV тюнер осуществляет преобразование рабочей частоты телевизионной станции в первую промежуточную частоту телевизора. При подобном преобразовании тип стандарта не имеет значения.
На всякий случай приведите фотографию того, что Вы назваете тюнером.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 21:42
romper-stomper
нет , дело не в тюнере,я ошибался! буду грызть модуль цветности, причина думаю там!
Непрочитано 31.08.2007, 09:08
divnoe
divnoe на пути к лучшему
Не трожь технику и она тебя не подведёт.Для начала войди в меню и посмотри в каком стандарте у тебя цвет стоит.Можно и даже нужно подать сигнал на видео вход в PAL и посмотреть будет цвет или нет а потом делать выводы
divnoe вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 09:51
slavinskiy
slavinskiy на пути к лучшему
Ты вообще в меню заходил??? Какая система цвета в меню???
slavinskiy вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 10:09
lordyan
lordyan на пути к лучшему
Возле микросхемы по обработки сигналов цветности как правило есть кварц и возможно подстроичный кондер.Попробуй сначала слегка регулировку пропаяй ножки кварца,не поможет замени.При подключении видика по НЧ цвет есть? Если есть смотри тюнер
lordyan вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 23:33
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Подстроечный кондер был только с MDA4555.сейчас его не ставят.Скачайте даташит на малосигнальный процессор или что там стоит ,будет ясно ,есть там цвет в СЕКАМе в принципе или нет.
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 16:12
romper-stomper
на плате есть переключатель в сервесный режим .подскажите ,как войти в меню телевизора.
Ищу схему электронного счетчика НІК 2102-02 Dominuss Поиск схем. Делимся схемами 19 13.12.2016 19:59
Датчики цвета Alexey198 Измерительное оборудование 31 05.07.2008 17:04
Телевизор RIFEY нет цветного изображения в PALe Angelus Видеотехника 2 13.08.2007 16:36
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
В Samsung cs-5038z нет цвета gillan Видеотехника 11 25.11.2006 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
