ad9951
Непрочитано 17.07.2011, 13:50
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию ad9951
Здравствуйте. Может вы мне подскажите. Собираю генератор на базе AD9951 и у меня есть небольшая проблема. не могу получить импульсы на выходе микрухи. Общение с ней правильное т.к. я включаю выключаю генерацию на ногах выхода кристала и на выходе синхронизации. может подскажите какие биты надо включить. вот моя конфигурация
CFR1=0;
///////////////////CFR1////////////////////////////////////////
Sync_Clock_PIN_disable
SDIO_Input_Only_2_WARE
Enable_COS_Output
Autoclear_Phase_Accum_ON
Automatic_Sync_Disable
Load_ARR_I_O_UD_ON
OSK_Enable_ON
Auto_OSK_Keying_ON
CFR2=0;
///////////////////CFR2/
High_Speed_Sync_Enable_OFF
Hardware_Manual_Sync_Enable_OFF
CRYSTAL_OUT_Pin_Active_Off
PLL_Multiplication_Factor=5;
AD9954_WRITE (cfr1,DDS_AD9951_CFR1);DELAY_MS(5);
CFR2=CFR2|((INT32)PLL_Multiplication_Factor‹‹3);
AD9954_WRITE (CFR2,DDS_AD9951_CFR2);DELAY_MS(5);
AD9954_WRITE (0x0fff,DDS_AD9951_Amplitude_Scale_Factor);DELAY_M S(5);
AD9954_WRITE (0x0f,DDS_AD9951_Amplitude_Ramp_Rate);DELAY_MS(5);
AD9954_WRITE (0x00ffff,DDS_AD9913_FTW);DELAY_MS(5);
Gladkih вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gladkih за это сообщение:
warel (28.06.2019), warpez (16.01.2012)
Непрочитано 17.07.2011, 18:28
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: ad9951
Есть ли понимание того, что приведено в тексте поста?
Если есть, читали ли даташит на 9951?
Если читали, гляньте на значения констант (FTW, ASF, ARR), которые вы пишете в кристалл и сравните с даташитом.
И вы все увидите сами.
Если же есть трудности с пониманием - начните со второго пункта.
Это нормальный путь в освоении DDS. Если он покажется долгим и трудным - продолжайте спрашивать. Обязательно помогут, если вопросы будут конкретными.
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 18:34
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Огромное спасибо за ответ. Я уже три дня вожусь с ним и никак не рожу. Перед этим возился с АД9913 там все отлично работало.
Есть вопросы
1. что вы имеете ввиду под словом константа?
2. Назначение регистра АРР я так и не понял. а насчет остальных двух регистров я не пойму что не так вы видите?
и еще как узнать что пропаяна подложка. как я понял из документации что подложка это общий для цапа. у меня сейчас на выводе прямом все время висит 1в. Прямой вывод сидит через 56 ом на 1.8в инверсный не задействован.
Огромное спасибо еще раз.
Gladkih вне форума
Сказали "Спасибо" Gladkih
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 22:23
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Тут я немного поторопился с советом. Я сначала не понял, что вы работаете с библиотечными функциями, передавая им эти константы как параметры.
Попробуйте выключить два регистра вообще. Тогда вы не сможете программно управлять амплитудой, но на период отладки оно вам и не нужно.
В приложении привел цитаты из PDF по этим двум регистрам.
Касательно FTW - попробуйте его сначала просчитать по приведенной в доке формуле и загрузите именно его. Чтобы увидеть, правильно ли у вас синтезируется частота. Посмотрите правильно ли у вас выбран множитель клока.
Плата не вашего изготовления? Вы не знаете, пропян ли термопэд? Тестром прозвоните. Во вложении цитата рекомендации паять его на аналоговую землю. Если у вас обе земли соединены вместе - особо не заморачивайтесь, паяйте на ту, которая ближе. Однако, при "ловле блох" эта рекомендация важна.
Не дисбалансируйте токовые зеркала. Подключите нагрузку на второй выход.
ID:	23941   Нажмите на изображение для увеличения
ut1wpr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 23:06
Gladkih
Сказал спасибо: 24
спасибо за ответ. но как узнать пропаяна земля или нет. дело в том что заливка под микрухой есть и она общая для аналоговой и цифровой земли
Gladkih вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.01.2012, 11:50
warpez
warpez на пути к лучшему
ut1wpr, А можно ваши исходники глянуть? Очень нужно подключить синтезатор ad9951, а не получается нифига((
warpez вне форума
Сказали "Спасибо" warpez
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 01:08
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от warpez Посмотреть сообщение
Их нет у меня.. И вообще, если исходники, то для какого класса МК? Исходников как таковых просто не бывает. Надо же язык программирования и тип МК указывать.
Эти синтезаторы хорошо продокументированы, и если следовать рекомендациям по управлению, все должно работать. Это не контроллер, его программировать не надо, все на уровне включил-выключил.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.02.2012, 12:35
warpez
Да уж... Тем не менее тоже рожаю долго))) Учитывая что с такими микрухами до этого вобще не работал.
Я отправляю пакеты данных по SPI (режим SPI = 0), делаю IO_update длительностью в 10 мкс.
Записываю сначала адрес регистра, потом данные (по MSB), после io update. Но этот проклятый синтезатор так и не хочет работать. Я знаю, что где-то ошибка, но где она именно - не могу найти.
Вот что я туда отправлял:
0x00, 0x00200008 //CFR1 Control function register 1
0x01, 0x1802A4 //CFR2 Control function register 2
0x02,0xC450 //ASF Amplitude scale factor register
0x03,0xFC //ARR Amplitude ramp rate register
0x04,0x2A0070A3 //FTW0 Frequency tuning word register
К сообщению прилагаю на всякий исходный код моей программы для микроконтроллера atmega8 (написанно в среде codevision AVR) и графики с логического анализатора.
Тип файла: txt исходникСИ.txt (3.6 Кб, 133 просмотров)
warpez вне форума
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
