Как перестроить автомобильный приемник 'Былина 315'
Непрочитано 19.08.2007, 12:23
ufdhbkjd
ufdhbkjd на пути к лучшему
По умолчанию Как перестроить автомобильный приемник 'Былина 315'
Подскажите как перестроить автомобильный приемник Былина 315 на диапозон СВ 27-28 мГц
ufdhbkjd вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 15:02
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Вопрос Re: как перестроить автомобильный приемник былина 315
нашел тут гараже данный приемник, был он снят с 41го москвича 91 года...
А мне как раз в гараже нечего слушать!
Подключил к бп, а он отлично работает! уж на половину ржавый, пролежал столько
Интересен вопрос ТС, что скажите?
и можно ли модернизировать, доп усилителем мощности, место позволяет...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 15:15
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: как перестроить автомобильный приемник былина 315
Сообщение от ufdhbkjd Посмотреть сообщение
Изготовление трансивера из патефона?
Перестроить можно, только дешевле будет сделать новый приемник. А так, если умеете расчитывать и мотать контура, знаете как из амплитудного детектора сделать частотный. Знакомы с настройкой и сопряженим контуров гетеродина и входных, располагаете соответствующей измерительной аппаратурой, то ничего сложного нет
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 15:59
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
VladimirIvan, пока ни чего не понял, что вы написали, но готов попробовать, если поможете...
Непрочитано 23.04.2013, 17:22
Сказал спасибо: 3,227
Владимир Иваныч, забейте. Типичная некрофилия.
Непрочитано 23.04.2013, 17:31
Облить "Калошей" и сжечь.
Лучший способ.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
VladimirIvan (23.04.2013)
Непрочитано 23.04.2013, 18:18
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Никак. Проще будет освободить корпус от старой схемы и собрать в выше означенном корпусе новую плату СВ - приёмника, благо их схем полно в радиолюбительской литературе на все вкусы и возможности. Но без соответствующего опыта это будет сделать о-о-очень сложно...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Как самому сделать S-Video вход в автомобильный телевизор Max2071984 Видеотехника 5 24.05.2009 21:28
Ищу схему автоприёмника 'Былина-209' cornet2 Поиск схем. Делимся схемами 4 13.02.2009 19:35
Помогите перестроить TV Mivar 25 M6 на PAL. ber47 Видеотехника 1 20.05.2008 12:07
[Решено] Про детекторный приемник как ВИ первого рода DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 11.01.2008 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
