Надежность AVR и PIC
Непрочитано 18.08.2007, 15:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Надежность AVR и PIC
Дабы избежать религиозных войн , предупреждаю сразу
посты с наездами буду удалять сразу , что с одной что с другой стороны.
Хотелось бы увидеть примеры реализаций защиты от зависаний , ложных срабатываний по питанию и т.п.
железных и софтовых.
Не абстрактных а реально рабочих .
dosikus вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 18:09
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
В этих спорах может быть полезная информация.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2862&highlight=
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 18:48
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Чо толку эта битва,зная и то и другое можно применить то что под рукой
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 10:40
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
У AVR (не знаю как у PIC) есть такие фьюзы, как BODLEVEL. Если их включить, то при падении напряжения ниже определенного, будет происходить сброс контроллера, тобиш при пониженном напряжении питания исключит некорректное выполнение программы или записи в EEPROM
dimonbest вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 11:01
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
У пиков такое тож есть.
Непрочитано 20.08.2007, 12:18
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от dimonbest
В пиках тоже есть, правда прилюбился мне 10F200, зачем ли? Там нету. Eсть собака и внутренний reset. Только. На этом и стом. Не виснет. Обязателное условие SMD конденсатор 1мкф поближе к ногам питания. И никаких там питане 3В. Только 5
Popeye вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 13:23
dimonbest
Сообщение от Popeye
Насколько знаю я это конденсатор должен быть 0.22 или 0.1 мкФ. Еще в старых робик, синклер, спектрум ставили параллельно каждой микросхеме дорогущие конденсаторы марки КМ...
Непрочитано 20.08.2007, 13:33
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Кашу маслом не испортиш Хотя в настоящий момент висит точно 100нФ. МикроЕ не дает больше
Popeye вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 13:41
dimonbest
Сообщение от Popeye
Как по мне это не тот случай, конденсаторы с большой емкостью подавляют низкочастотные помехи, а соответственно с маленькой - высокочастотные!
Непрочитано 20.08.2007, 14:40
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Выскочастотность зависит от технологии. Здесь одна и та же. Что 100, что 1000нФ. А в общем задачка. Плата для отладчика PICFlash2 МикроЕ. ПИК питается через переымчку. Ну поиграл. Убрал, питание падает до 1,2В. Откуда то лезет через диоды. Поставил обратно то работает то виснет. Включил BOR. Работает как хочет, да не виснет. Собака выключена. Отладчик не терпит включать.
Popeye вне форума
Микроконтроллер (PIC, AVR) и Ethernet boffin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.06.2009 09:13
Надежность схемы на микроконтроллере freele Делимся опытом 2 11.07.2007 16:11
PIC или AVR? serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.05.2007 23:42
надежность линии RESET на микроконтроллерах AVR korobov_michael Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.01.2007 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
