TINY15 кто знает? Очень нужна помощ по сбросу.
Непрочитано 17.08.2007, 15:29
GREGORI_DEMCHUK
Сказал спасибо: 33
GREGORI_DEMCHUK на пути к лучшему
По умолчанию TINY15 кто знает? Очень нужна помощ по сбросу.
ГОСПОДА!
СДЕЛАЛ НА ТИНИ15
АЦП. ВСЕ РАБОТАЕТ, НО ВХОД РВ5(1НОЖКА)
А ОНА К ТОМУЖЕ ЕЩЕ И RESET (СБРАСЫВАЕТ МК ЕСЛИ
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭТОТ ВЫВОД МЕНЬШЕ 0.8 ВОЛЬТА.
ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО АЦП РАБОТАЕТ ОТ 0.85 ВОЛЬТА,
ИНАЧЕ СБРОС! ПЕРЕДЕЛАТЬ НА ДРУГУЮ НОЖКУ УЖЕ НЕ
ВОЗМОЖНО!
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТОТ ГРЕБАНЫЙ
СБРОС?
СПАСИБО МУЖИКИ!
GREGORI_DEMCHUK вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:43
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
СБРОС?
надо отключить последовательное программирование (фуз SPIEN) но тогда если вы захотите поменять прошивку, то без параллельного программатора не обойтись
AndreiVV вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:46
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
После прошивки отключить фуз бит
0=external reset PB5 disabled
lsa вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:04
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от AndreiVV
Параллельный у тини15 невозможен - пинов маловато. У нее есть еще один режим - тоже сериальный, но и протокол и количество используемых пинов другое - в который она входит при подаче 12 на Reset.
nml вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:19
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сообщение от nml
Спорить не буду, с тини15 не работал ни разу да и параллельным программатором пока тоже (только собрал), просто посмотрел что есть такой фуз.
Поправка к предыдущиму посту -не параллельный а высоковольтный последовательный
AndreiVV вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:24
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
GREGORI_DEMCHUK, не надо так кричать, спокойней.
Написал много, но бестолку. Конкретный вопрос: эта ножка PB5 используется как вход-выход общего назначения или не используется и остается ножкой сброса?
chapa вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:28
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
если нога - нога общего назначения, то надо RSTDISBL=0, и перепрограммирование только высоковольтным последовательным программатором.
если нога остается сбросом, то надо притянуть ее к питанию и повесить кнопку сброса на землю и все.
chapa вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 00:33
GREGORI_DEMCHUK
Сказал спасибо: 33
Мужики спасибо!Разобрался!
Непрочитано 18.08.2007, 01:10
nml
Аватар для nml
А я вот раз сам облажался - не с RSTDSBL а с SPIEN фузиком. Пришлось (а дело было на выходные - купить новый негде) сделать стиралку этих фузов. 12 в от батарейки Сработало. Та программа есть на сайте, только она наверное под XP не пойдет.
nml вне форума
Нужна помощ по Си rolka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 08.05.2009 18:44
Нужна помощь (схема на контроллере ATtiny2313-20PU) almainfo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.12.2008 18:57
нужна помощ по телевизору рекорд 54ТТЦ5173 catcod Видеотехника 4 10.11.2008 10:01
Микропроцессорный цифровой частотомер РЛ8/96 нужна помощ Skorpion1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.02.2007 12:43
[Решено] Нужна помощ (схема телевизора). АлексКлим Видеотехника 1 15.05.2005 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
