Электрошпатель Аверон ЭШ-2
12.07.2011, 16:33
Очень нужна схема стоматологического электрошпателя Аверон ЭШ-2.0
12.07.2011, 16:40
Сказал спасибо: 7,689
Re: Электрошпатель аверон ЭШ-2
А что сним случилось, схему врятли найдете.
20.07.2011, 21:03
Там на оптроне МОС3061 на выводах напряжение прыгает, в результате шпатель толком не греется
20.07.2011, 22:01
А сам оптрон исправен?
21.07.2011, 22:13
Re: Электрошпатель Аверон ЭШ-2
Да, я его заменил. Тоже самое.
21.07.2011, 22:25
Искать даташит на микросхему и рисовать самому.
22.07.2011, 08:50
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На выходе оптрна напруга просто так прыгать небудет - либо прыгает вход оптрона (управление), либо управляемая напруга (питание)
22.07.2011, 10:18
А сам шнур исправен, который к шпателю идет?
22.07.2011, 18:00
Сообщение от lexx_l
На выходе оптрона напруга просто так прыгать не будет - либо прыгает вход оптрона (управление), либо управляемая напруга (питание)
Прыгает вход. Если же замкнуть выход оптрона то напруга на шпатели не прыгает.
На вход оптрону управление идёт через контролер PIC16F819. Подозрения на него. Но как вычислить что это оно. А может питание. На входе МОС3061 только два контакта, и управление как-то связано с питанием. И всё это регулируется переменным резистором. Т.е. можно уменьшить или увеличить напряжение, но оно всё равно прыгающее
Сообщение от VladimirIvan
Шнуры исправны.
23.07.2011, 17:07
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Управление какое? Визуальные элементы есть (дисплей там и т.п.)? Или просто набор переменных резисторов?
Может тупо высохли ёмкости по питанию (как в самом блоке управления, так и в источнике питания), что приводит к постоянному перезапуску микроконтроллера?
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
