3G modem и NXP
Непрочитано 11.07.2011, 14:54
Seji-01
Seji-01 на пути к лучшему
По умолчанию 3G modem и NXP
КТо подскажет как связать эти два продукта?
МОжет есть готовая прошивка?
В качестве 3G модема можно использовать любой, в т.ч. МТС,Мегафон,Билайн, и т.д.
Seji-01 вне форума
Сказали "Спасибо" Seji-01
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 15:24
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3G modem и NXP
AT команды одинаковы, а вот строки инициализации соединения для операторов будут разные ...или вопрос в железе?
p.s.: готовые есть, в 3g роутерах, к примеру ...хотите поковыряться в линуксах?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 17:18
Seji-01
Я имел в виду USB модем...т.е. хочу подключить его к готовой плате с поднятым web сервером, например. Вариант с ethernet мне понятен, уже делал, инетересует с usb. Реально ли вообще такую прошивку найти для usb интерфейса?
Seji-01 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 18:30
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от Seji-01 Посмотреть сообщение
Oчень содержательное сообщение. Прошивку для чего?
Осталось передать их по USB
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 18:51
Ну придется строить USB HOST, разбираться с драйверами.. проще взять какой-нибудь еее-рс и на его базе все это сделать.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 19:26
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Seji-01,
“Мопед” ZTE, делаем резервное копирование драйверов,
Берем Qualcomm Product Support Tools (QPST) зачищаем “мопед”
от содержимого, радуемся жизни
p.s. не забудьте извлечь сим карту
bobic вне форума
Сказали "Спасибо" bobic
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 20:02
raxp
Сказал спасибо: 150
конечно придеться, но TC ищет "готовое", а "готовое" - это 3g роутеры ...где то в каких то встречал с USB на борту и наверняка есть c UART.
Из полуготовых решений в качестве хоста смотрите в сторону винкулум.
а так же как, если бы вы работали с обычным модемом по COM порту, в данном случае с UART через хост-конвертор USB-UART.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 11.07.2011 в 20:06.
raxp вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.07.2011, 09:48
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Может, чтоб с ЮСБ-хостом не возитсься, взять что-то подобное:
http://www.euromobile.ru/produkciya/...-gsm-modul.htm
AT-команды, serial interface 920 kbps with autobauding
up to 460 kbps
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 15:34
Seji-01
Вобщем идея такая:
Нужно сделать устройство удаленного управления электропитанием. Хочу реализовать на 3G, т.к. самый доступный способ доступа в интернет где ловит телефон (моно и skylink). МОжет слышали, есть ли аналогичные системы? Как лучше реализовать-то?
+ автономная работа должна быть длительное время, так что обычные модемы не катят.
Seji-01 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.07.2011, 17:12
raxp
Сказал спасибо: 150
т.е. включить-выключить или нечто большее? Если первое, то есть вариант любой б/у мобилки и гарнитурки + добавить триггер ...к примеру:
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
warel (28.06.2019)
Чем программировать контроллеры от NXP ? svd71 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.05.2011 22:03
Уничтожь старый 8/16-битный микроконтроллер и получи бесплатно плату LPCXpresso от NXP DanilinSA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 65 18.02.2011 23:25
NXP vs. STM <smbd> Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 23.10.2010 20:33
GSM MODEM ВОПРОС otect Автоматика и аппаратура связи 0 26.04.2008 15:44
[Решено] Modem Fx604 связ к PC modem nikb Ремонт оргтехники 0 12.01.2005 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
