Неполадки со звуком у Рейнфорда устранены
06.08.2007, 19:22
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Не так давно я просил посоветовать, что делать с хрипящим на "ПЦыкающих" звуках телевизором Рейнфорд шасси 11АК30. Благодаря вашей дружной помощи, я узнал с какого конца за эту проблему нужно дергать. Я скачал даташит на микросхему тюнера, нашел выводы выхода ПЧ и проследил их до ПАВ, непосредственно с которого сигнал уходит в следующую микросхему. Нашел и контур. Раньше я с такими не встречался - похож на гантелеобразный резистор с цветной маркировкой. Поставил наугад резистор 33кОм параллельно этому, с позволения сказать, контуру, и телевизор перестал хрипеть. Не уверен, что именно этот номинал наиболее удачен, может оно еще как-нибудь себя проявит, но пока все хорошо. Кстати, никто не подскажет, что произойдет, если этот номинал слишком мал и ширина полосы пропускания окажется чрезмерной? На что обращать внимание?
Всем спасибо за помощь. Для тех кто столкнулся с похожей неприятностью, привожу фрагмент схемы. Добавленный резистор выполнен пунктиром.
06.08.2007, 23:40
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Levap
Поставил наугад резистор 33кОм и телевизор перестал хрипеть.
Мы рады за Вас и телевизор. Не заморачивайтесь больше. Лучшее - враг хорошего!
07.08.2007, 00:33
Сообщение от Levap
Данный "гантелеобразный контур" является обыкновенным дросселем реализующим функцию ФВЧ. Подключив сопротивление паралельно дросселю Вы уменьшили амплитуду сигнала на входе ПАВ. Это дает основание полагать, что в некоторых точках ТВ имело место превышение номинальных амплитуд сигналов. Впрочем, возможно Вы согласовали вход ПАВ с выходом тюнера.
С уважением, Алексей.
07.08.2007, 12:18
Сказал спасибо: 96
А кто же украл контур? Все говорили о добротности контура ПЧ. Из всего нарисованного ясности не добавилось. Это я так, для пополнения багажа. И вообще, по моим смутным подозрениям, индуктивность плюс емкость и образуют колебательный контур, хоть последовательный, хоть параллельный. Или я от чего-то отстал?
С уважением, Павел.
07.08.2007, 19:14
Сообщение от Levap
С уважением, Павел.
ПЧ можно выделить используя несколько способов, либо с помощью колебательного контура, либо с помощью фильтра. Последний способ используется в Вашем ТВ и более предпочтителен, т.к. фактически не требует настройки.
08.08.2007, 10:27
Сказал спасибо: 96
Должно быть Вы правы, а я с самого начала был введен в заблуждение терминологией специалистов из гарантийной мастерской. В любом случае телевизор работает и я вам всем признателен за помощь. Это ж сколько я мучился (2,5 года) из-за нехватки в схеме резистора копеечной стоимости.
Еще раз всем спасибо.
С уважением, Павел.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
