DVD Toshiba SD-2960SA Проблема со звуком
Непрочитано 08.03.2006, 14:27
yura101
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию DVD Toshiba SD-2960SA Проблема со звуком
Всем добрый день. У меня есть следующая проблемка.
При всяческих экспериментах по подключению DVD Toshiba SD-2960SA, по ошибке подал на линейный(аналоговый выход)напряжение. Теперь звук иногда появляется, но искаженный. Может у кого есть на него схема. Там вроде бы за линейный выход отвечает MC4558, я ее нашел, но не могу понять как с него идет сигнал до «тюльпана».
Если кто может помочь, то ответе пожалуйста или пишите [email protected]
Непрочитано 08.06.2006, 17:08
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
было похожее с DVD Toshiba но только звук пропал совсем, пробило статикой, там в районе тюльпанов должен стоять операционный усил сдвоенный его и поменял (на к574уд2 ) после чего поставил стабилитроны на выхода для защиты от статики, работает уже 1.5 года
zalman вне форума
Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba BRW Производственное оборудование 8 05.02.2009 10:05
Проблема со звуком в cd-автомагнитоле Pioneer DEH-2920MP zhukovec Аудиотехника 0 31.01.2009 19:42
Philips 28PT530A, проблема со звуком blackbudu Видеотехника 0 25.05.2008 13:48
Проблема при воспроизведении DVD Philips DVP 5102K/51 mr_kost Видеотехника 0 30.12.2007 20:24
Проблемы со звуком у телевизора Рейнфорд Levap Видеотехника 10 22.07.2007 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
