EEPROM в ATmega16 и Proteus
Непрочитано 03.08.2007, 12:23
And_N
And_N на пути к лучшему
По умолчанию EEPROM в ATmega16 и Proteus
Доброго времени суток.
Есть программа для ATmega16 написанная в AVRStudio, при компиляции создается файл .hex (flash) и .eep (eeprom). В Proteus собрал схему .hex файл подключил. Подскажите как подключить файл с прошивкой EEPROM?
Из формата .eep делал .bin в uniprof но всеравно EEPROM читается только FF.
And_N вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 12:39
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Я файл еепрома от codevision *.eep переминовывал в *.bin и далее как на рисунке
AndreiVV вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:16
And_N
Спасибо за ответ, AndreiVV.
В codevision не работаю. Если открыть Ваш файл в текстовом редакторе он у Вас какой вид имеет?
Я также пробовал делать, не получилось. У AVRStudio данный файл имеет текстовый формат с представлением 16-х чисел.
And_N вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:19
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Не понимаю, в чем разница, если честно..
urry вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:28
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Это начальное содержимое EEPROM, для того чтобы оно вступило в силу, нужно сделать Debug - Reset Persistent Model Data.
И кстати, это действительно бинарный файл? Если нет то нужно сковертировать.
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
Neutron78 (22.10.2016)
Непрочитано 03.08.2007, 13:36
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от And_N
Вам нужно сконвертировать Intel-Hex файл в бинарный. Можно одной из программ в архиве.
Удачи.
Прикрепленный файл: 362703.RAR
nokazus вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:39
urry
Аватар для urry
У него не хекс, а eep
urry вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:44
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
в любом случае нужно сковертировать в бинари. если это просто набор шестнадцатеричных чисел - конвертер пишется за пять минут.
TEHb вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:45
And_N
Спасибо, Тень, за подсказку.
Все получилось.
Сделал следующие: файл .eep из AVRStudio (у него формат 16-й) перевожу в двоичный uniprof (открыл проект в hex сохранил в bin) и далее по написаному Вами.
Не подскажете чем (как) можно проще перевести из hex в bin.
And_N вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:19
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Я ошибся, оказывается данные в еепром записывались во время работы
AndreiVV вне форума
Proteus & ATMega16 Alexander_CH Коллекция глюков 5 13.05.2010 00:07
Proteus USART ATMEGA16 HELP! jake87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.01.2010 14:31
EEPROM в Proteus mailevdo Proteus 2 24.12.2009 20:04
PROTEUS глюк INT2 в ATMEGA16 TVMaster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.09.2008 21:14
CodeVisionAVR и EEPROM ATMega16 mailevdo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.08.2006 08:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
