Радиоприемник
Непрочитано 02.08.2007, 20:49
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Радиоприемник
Ну вот и собрал радиопередатчик и приемник. настроил по советам которые тут подсказали и все вроде бы хорошо однако...
хотелось бы увеличить дальность приема.
на рисунке я представил схему приемника.
красным выделена та часть по которой я настраивал его. если я правильно понял то на резонансной частоте из динамика будет слышен шум наибольшей амплитуды. реле около 160 Ом на 6V.
однако реле замыкаеться только на радиусе около 5,5 метров. однако при включении приемника на динамике появляеться писк который слышен аж свыше 15 метров.
однако на релюху напруги не хватает. может кто посоветует как сделать усиление сигнала побольше нежели в схеме.
Хочу пустить через операционник подскажите будет ли какой нибудь толк!
worldmasters вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 10:36
Alishin
Alishin на пути к лучшему
В последнем каскаде можно попробовать следующее (по отдельности либо вместе):
1. Уменьшить емкость верхнего конденсатора 40 n (вплоть до удаления - он шунтирует цепь положительной обратной связи)
2. Увеличить сопротивление резистора 10 к (и даже удалить совсем)
3. Уменьшить сопротивление резистора 2,2 к.
4. Уменьшить сопротивление резистора 680 к до такой величины, чтобы в отсутствие сигнала ток коллектора был немного меньше тока отпускания реле.
И, кстати, если отключить то, что обведено красной линией, коэффициент усиления тоже повысится
Alishin вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 11:48
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
1. Поставить вместо того .что обведено красной линией .усилитель на LM386 в типовой схеме включения
2. Поставить вместо оконечного транзистора составной , с бОльшим коэффициентом усиления.(ему ,бедному,приходится и усиливать и работать в ключевом режиме...)
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:23
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
worldmasters:
...хотелось бы увеличить дальность приема.
Если 15 м вас уже устроят, то данные выше рекомендации могут помочь проблему решить. Но вообще-то сердце вашего приемника - сверхрегенератор (первый каскад), с настройки его я бы и начал (может вы это делали, я не знаю) - по писку в динамике. Советую покрутить (поставить подстроечник) конденсатор 50 пф между эмиттером и коллектором (что-то великоват, но это зависит от транзистора). Еще - поэкспериментировать с антенной: она маловата по размеру для этой частоты. Если можно увеличить ее длину, то вы можете сильно увеличить дальность. Только не забудьте подстроить контур, его настройка, скорее всего, изменится.
"Выжав" все из приемника, займитесь передатчиком: что он там реально в антенну выдает? Если у нее тоже длина 25 см, то это может быть проблемой.
vouk вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 22:55
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от vouk
worldmasters:
в общем то дальность в 15 метров вполне хватает.
передающая антена 15 см. приемнеая около 35-40 см.
настроено мне кажеться очень хорошо(уж очень тщательно все делал)
так вот.
звук в динамике появляеться с очень большого растояния и просто вся проблемма в том как его выделить и усилить!на LM сегодня пробовал сделать ничего не получилось... в общем попробую ваши советы а там напишу!
Непрочитано 04.08.2007, 17:00
vouk
Сказал спасибо: 98
worldmasters:
Вы правильно понимаете проблему: если звук слышен, то надо заставить срабатывать реле. Да и антенна в 40 см - это уже прилично (хотя лучше бы еще больше). Но вот у передатчика - всего 15! Имейте в виду, что в антенну при этом идет мизерная мощность. И даже специальными средствами "впихнуть" туда больше очень трудно. Потому, что для того, чтобы вся мощность туда пошла, она должна быть на этой частоте 2.5 метра! Да еще с противовесом (или землей). Иначе передатчик генерирует чисто реактивную мощность, которая в нем же самом и рассеивается в виде тепла.
Так что вы размениваете дальность связи на миниатюрность. Если у вас какой-то компонент (приемник или передатчик) должен быть малогабаритным, то уж не скупитесь на другом
Или - надо переходить на более высокие частоты.
vouk вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 22:13
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от vouk
worldmasters:
ну мне кажеться что 15 метров не такая уж большая дистанция. а про габариты... конечно хочеться поменьше! так яж говорю что и стакими антенами
слышно передатчик далеко!
А так спасибо за советы обязательно учту в будущем.
а пока попробую усилить получаемый сигнал. просто не могу разобраться с операционниками, вроде бы все просто однако мало чего получается! будем пробовать!
Непрочитано 04.08.2007, 22:47
vouk
Сказал спасибо: 98
Я не 15 м, а 15 см имею в виду. Антенна у передатчика, вы сказали 15 см. Это для этого диапазона очень мало.
vouk вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 20:38
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Ну все сделал! пришлось в последнем каскаде вместо 10к поставить 1,2 МОм. и сразу стало все супер релюха замыкается даже через 13 метров!
и есть еще один вопрос! какое сопротивление надо поставить вместо релюхи чтобы поставить транзисторный ключ.
и надо ли для ключа подбирать рабочюю точку?
Непрочитано 06.08.2007, 21:09
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Рекомендую качнуть по ссылке: http://dasbook.ru/?book=1468 книгу Гюнтера Миля "Электронное дистанционное управление моделями".- М.: Изд-во ДОСААФ, 1980. - там очень много чего прописано по затронутым вопросам.
Есть еще неплохая книга, где подобные вопросы расписываются буквально "на пальцах": Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями.- М.: Связь, 1977. но в Сети ее не нашел. Если первого источника будет недостаточно, и будет время, могу отсканировать нужные страницы и кинуть на личку...
falkonist вне форума
Диодный радиоприемник на 65...130 МГц какая модулятсыя MichaMv Делимся опытом 4 07.05.2006 20:10
[Решено] Нужен передатчик аудиосигнала на радиоприемник S_P_I_R_I_T Автоматика и аппаратура связи 2 29.08.2005 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
