Помогите со спутниковым позиционером на Pic16F628-20
Непрочитано 01.08.2007, 15:17
tams
tams на пути к лучшему
По умолчанию Помогите со спутниковым позиционером на Pic16F628-20
Кто нибудь делал схему спутникового позиционера на PIC16F628-20 или просто может подсказать ? Не работают кнопки управления, генератор в нем работает, прошивки должны быть правильными,мс проверял на другой схеме,тюнер проверил, при приеме команд с тюнера на выходе пика-10 ноге наблюдаю 4 импульса- значит пик декодирует команды, вообще-то с 10 ноги можно просматривать сигналы на компьюторе согласно протоколу DISEgC, но с подключением я пока не разобрался, программированием не владею. Вообще-то странно в конфигурации прошивки стоит ХТ , а кварц установлен на 14,31818Мгц при такой частоте вроде должно стоять HS, правда я пробовал ставить кварц и на 4 Мгц, может есть какие различия при программировании микросхем, я поставил pic16f628a-i/p? Сайт с которого схема приказал долго жить, а то бы на его форуме я мог бы наверное найти ответ. Вот схема.
tams вне форума
Помогите разобраться с программой на PIC16F628 eslizh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 04.12.2007 23:47
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.01.2007 17:18
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2007 03:14
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2006 22:40
pic16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.12.2006 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
