Спасите! Нужна схема
Непрочитано 29.10.2004, 14:10
technik
technik на пути к лучшему
По умолчанию Спасите! Нужна схема
Автомагнитола Daewoo akf-4087. Я бы купил, но не на что.
Пожалуйста.
technik вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 15:03
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Как я ремонтировал такую магнитолу без схемы.
Почти эссе.
Приходит на ремонт эта Дейва с обычной историей неправильного подключения плюс и минус 12 вольт (хорошо хоть в 220 не засунули а то и такое было ) Симптомы болезни- после замены предохранителя греется УНЧ и горит подсветка на дисплее, больше никаких признаков жизни. Выпаиваю УНЧ, смотрю генерит ли кварец на процессоре? не генерит Вообще питание на проц не приходит.
Ну что делать спрашиваю сам себя? Куда питание подавать? и какое?
Вроде на проце 5 вольт должно быть, беру 100 ом резюк 5 вольт от второго блока питания и по ногам пошел, где-то на 11-12 ноге пискнул зуммер и загорелись нули на часах, ОК! Идем дальше. Магнитофон заработал после замены УНЧ. Приема в диапазоне ФМ не наблюдается... На экранированном блоке ФМ подписано в+ там должно быть 9 вольт (откуда знаю не спрашивай) подаем тем же макаром 9 вольт и появляется ФМ.
ps Родные стабилизаторы на плате я не стал искать поставил две КРЕНки на 5 и девять вольт соответственно и все!
ps ps До этого два дня искал схему а потом плюнул и сделал за пару часов..
zalman вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 21:27
zimirhan
zimirhan на пути к лучшему
Скажи какие симптомы у больного и я подскажу что надо с делать.Если неполучитса у тебя тогда я вышлю сей деваис на твоё мыло чтоб я знал куда высылать !
zimirhan вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 03:19
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от zalman
На случай, если придется залезть еще раз
IC303 - 78S05
Q104/Q202/Q105/Q106/D105/D202 - питание тюнера
buremot вне форума
Нужна схема treestar Поиск схем. Делимся схемами 0 27.12.2007 13:00
Нужна схема rcmmc Автоматика и аппаратура связи 3 22.11.2007 13:14
Нужна схема БП demius Источники питания и свет 13 24.05.2007 10:25
Спасите!!! PrTp Ремонт оргтехники 0 04.05.2005 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
